Положение валов
21 ответов в этой теме
#1 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
13 Январь 2004 - 14:05
Как правильно при смене ремня ГРМ выставить положения валов двигателя (если можно на моем примере - двигатель SF)?
1. С распред валом вроде все понятно - метка на задней стороне звездочки совпадает с левым верним краем прокладки клапанной крышки (походу движения). Так ли это?
2. Как быть с коленвалом, как определить его правильное положение при выполнении пункта 1.
3. Положение промежуточного вала вообще загадка. Надо ли его вообще ставить по меткам?
4. Правильно ли я понял, что когда все метки совпадают - это и есть положение ВМТ в первом цилиндре.
В ФАК, поиск и книжки просьба не посылать а просто грамотно и доходчиво рассказать об этом. Думаю это будет полезно те только мне.
Заранее спасибо.
[ 13-01-2004, 13:06: Сообщение отредактировано: Максим ]
13 Январь 2004 - 15:07
1. Правельно
2. Метка есть и на шкиве и на шестерне, вообщем читай:
"Установить метку на шкиве коленвала в соответствие со стрелкой на нижнем кожухе ремня ГРМ. Головкой на 19 крутим за болт крепления шкива коленвала. Чтобы легче крутился двигатель можно вывернуть свечи и избавиться от компрессии.
Вместе с этим метка на маховике «О» должна установиться напротив прорези (видно в отверстие)!
Если этого не произошло необходимо провернуть коленвал на 1 полный оборот. Когда метки установятся это будет означать, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ (верхней мертвой точки). Если посветить лампой в первый цилиндр через свечное отверстие, то можно будет лицезреть поршень.
После этого необходимо установить метку распредвала (метка это проточка между двумя зубьями со стороны двигателя). Метка устанавливается на уровне кромки головки блока цилиндров.
После этого смотрим на промежуточный вал. На его шестерне есть маленькая круглая метка. При этом положении валов она должна смотреть точно на ось вращения коленвала.
Снимаем крышку трамблера и контролируем положение бегунка. Он должен указывать на провод первого цилиндра. Если не указывает, то необходимо поставить правильно высоковольтные провода в порядке работы цилиндров начиная с первого цилиндра 1-3-4-2.
#3 djanser
djanser
  • 120 сообщений
13 Январь 2004 - 15:23
кавычки:
Автор - Максим:
1. С распред валом вроде все понятно - метка на задней стороне звездочки совпадает . Так ли это?
Заранее спасибо.
При смене ремня ГРМ надо сперва, не снимая старого ремня, выставить дв-ль в положение ВМТ-1, чтобы, по возможности вообще не сбивать метки. Если сделать все аккуратно, то метки не разбегутся - тогда, установив новый ремень, их надо не сводить с самого начала, а, прокрутив 2 раза КВ, проверить.
NB! Двигатель можно прокручивать только за болт звездочки КВ! Используется торцевая головка на 19, удобнее с трещоткой.
Так вот, ВМТ-1 можно найти любым из 3-х способов:
1) Совместить насечку на ручье шкива (она должна смотреть почти вертикально вверх) со стрелкой (выштампована на нижнем кожухе ремня над этим шкивом и указывает вниз).
2) Совместить метку "0" на маховике с зубом в окне на колоколе КПП сверху.
3) Вывернуть 1-ю свечу, взять какой-нибудь прямой тонкий металлический стержень (можно длинную тонкую отвертку), опустить его в свечное отверстие и , уперев в поршень и поворачивая двигатель поймать верхнюю точку подъема поршня. Этот способ хорош только как совсем уж резервный, но упомянуть его стоило справедливости ради.
Каждым из этих способов можно проверить правильность действий, произведенных другим способом.
NB! для любого из трех описываемых способов: сразу же проверить совпадение метки на звездочке РВ. Она бывает сзади звездочки, тогда ее надо совмещать именно с левым верним краем прокладки клапанной крышки (походу движения). Бывает, что метка спереди и маркирована "ОТ", ее надо совмещать тоже со стрелкой на пластиковом кожушке в форме полумесяца, она стоит прямо за звездочкой РВ и сидит на первых двух шпильках клапанной крышки. Если эта метка РВ ушла на 180 градусов, надо прокрутить КВ еще на 1 оборот, тогда все метки должны совместиться со своими отметками (или быть близко к этому).
Положение промежуточного вала важно лишь для правильного выставления начального угла опережения зажигания.
Поэтому, поймав ВМТ-1, надо снять крышку трамблера и проверить, чтобы центр бегунка совпадал с насечкой на краешке силуминового стакана-корпусе трамблера. Эта насечка будет видна, если приподнять пластиковую тарелку-кожух, прикрывающую датчик Холла внутри стакана.
Вот если это все совпало, значит КВ находится в ВМТ-1 и бегунок трамблера смотрит на провод 1-й свечи.
Далее снимаем шкив КВ, на котором с самого начала уже были ослаблены 4 болта при застопоренном двигателе, нижний кожух ремня тоже (для этого надо также предварительно сдернуть шкив помпы, а его болты удастся ослабить, если предварительно, в самом начале работ, сильно подтянуть ремень генератора и застопорить двигатель - с этого вообще все и надо начинать). После страгивания 3-х болтов шкива помпы ремень генератора ослабляется и снимается совсем.
Отпускай ролик натяжителя, снимай его со шпильки(он подлежит замене одновременно с ремнем) аккуратно стягивай старый ремень, меняй ролик, напяливай новый ремень, подтягивай так, чтобы на участке между звездочками РВ и промеж.вала (примерно напротив ролика) его (ремень) ЕЩЕ можно было перекрутить не более, чем на 90 градусов, применяя некоторое усилие большого и указательного пальцев руки.
Сохраняя положение КВ в ВМТ-1, проверяешь метку РВ, если чуть-чуть не совпадает, ослабляешь ролик и переставляешь ремень, избегая его провисания между звездочками РВ и пром.вала, а также КВ и пром.вала. Снова натягиваешь, прокручиваешь за болт КВ на 2 оборота, снова проверяешь метки. Если на КВ и РВ в порядке, а на трамблере - нет, то ослабляешь болт на 13, зажимающий трамблер, и поворачиваешь его, чтобы центр бегунка совпал со своей меткой. Теперь все должно быть идеально.
Но бывает, что когда выставлена метка на звездочке КВ, на РВ можно выставить только со смещением на пол-зуба вправо или влево. Это не страшно, только в итоге машина может быть слегка туповата. Если так произошло, надо, выставив метку КВ, переставить ремень на РВ на 1 зуб в другую сторону от метки, т.е. в итоге он переставится на пол-зуба в другую сторону. И опять проверить зажигание (метку трамблера).
[ 22-03-2004, 13:15: Сообщение отредактировано: djanser ]
#4 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
13 Январь 2004 - 16:50
Огромное спасибо, все очень доходчиво. Остался один момент надо ли все таки крутить распред вал при выставлении меток или нет?
[ 13-01-2004, 15:58: Сообщение отредактировано: Максим ]
#5 Lexa
13 Январь 2004 - 17:08
Зачем???????
Ты его крутишь за счёт ремня...
Т.е. вращая каленвал ты одновременно вращаешь распредвал!
Читай внимательнее....
#6 djanser
djanser
  • 120 сообщений
13 Январь 2004 - 17:16
кавычки:
Автор - Lexa 80 RU 87:
Зачем???????
Именно так! за 2 оборота КВ происходит 1 оборот РВ.
#7 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
Может, я чего то не понял, но как выставить метку распредвала, после того как выставлена метка коленвала (я вот об этом "После этого необходимо установить метку распредвала (метка это проточка между двумя зубьями со стороны двигателя). Метка устанавливается на уровне кромки головки блока цилиндров.")
#8 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
13 Январь 2004 - 17:26
Нет наверное не так. Итак имеем три вала и снятый с них ремень. Каков порядок действий по выставлению меток и установке ремня?
#9 Lexa
13 Январь 2004 - 17:50
Если валы ещё особо не сбиты, то одеваем на них ремень и поворачиваем как надо......
Если сбиты то тут начинается геморой!!!!
Выворачиваешь первую свечу и смотришь где целиндр (отвёртка и т.п.)
Далее смотришь как стоит метка на распредвалу и сколько ей до метки, если не много, то начинаешь почутьчуть вращать коленвал и ждать когда начнёт подниматься первый целиндр..., и так подняв его в нужное место (сверяйся по меткам) поворачиваешь на метку и распред вал, а далее выставляй на место и промежуточный вал....
#10 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
13 Январь 2004 - 18:32
Хорошо, тогда так:
скажем одев ремень ГРМ я увидел, что метка на коленвалу стот на месте, а на распредвалу немного сбилась. Т.е. имеем смещение скажем на один зуб. Каков порядок действий? Такой? Ставим распредвал по метке. Снимаю ремень, чуть кручу коленвал cлежу за тем чтобы распредвал оставался на метке выставляю коленвал на свою метку и ставлю ремень или нет? И важно ли какой вал крутить в этот момент? Или все тоже самое можно сделать чуть крутя распредвал?
[ 13-01-2004, 17:42: Сообщение отредактировано: Максим ]
#11 Guest_shahpekyan_*
Guest_shahpekyan_*
13 Январь 2004 - 20:04
Распредвал зависит от коленвала только когда на них одет ремень, если ремня нет они могут крутится независимо друг от друга. Т.Е. если совпадают все метки кроме РВ, то при снятом ремне устанавливаем РВ по метке и одеваем ремень.
#12 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
13 Январь 2004 - 20:50
Можно лишь добавить, что "паразитный" вал привода распределителя зажигания и масляного насоса желательно выставить по ротору распределителя зажигания(бегунок).
В нормальном положении контакт ротора должен совпасть с риской на алюминевом корпусе распределителя. Для того чтобы увидеть риску нужно снять защитный кожушок , закрывающий датчик хола от высоковольтной части распределителя. На эту же метку должен "смотреть" и провод первого цилиндра.
#13 djanser
djanser
  • 120 сообщений
14 Январь 2004 - 11:55
кавычки:
Автор - Максим:
Хорошо, тогда так:
Понимаешь, весь вопрос в том, чтобы клапаны не встретились с поршнями. Если ты точно знаешь, что твой движок от этого защищен (лично я не помню про все дв-ли Ауди), то смело крути валы как хочешь. Если не уверен, то КВ надо оставлять на месте, чтобы сохранялось положение ВМТ-1 (от него же и пляшем!), при этом РВ можно поворачивать на 1-2 зуба от метки запросто. Если нужно больше, то лучше ослабить гайки постели РВ (надо снять крышку, есс-но), чтобы он приподнялся и не давил кулачками на клапаны. Повернуть, на сколько надо и прижать обратно. Момент затяжки гаек - 20 Нм.
#14 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
15 Январь 2004 - 01:43
Кстати, по поводу установки распредвала. ведь если его снять или ослабить постели, то все клапана окажутся закрытыми. Так ведь. Так вот вопрос как скажем поставить новый распредвал на свое место, просто подтягивать гайки постели и он (вал) будет выдавливать клапана или еще как?
#15 djanser
djanser
  • 120 сообщений
14 Январь 2004 - 14:55
Да, именно так. Ты ведь звездочку с РВ снимать не будешь? тогда при затяжке гаек легко следить, чтобы РВ сразу встал по метке.
А если снимать звездочку, то болт надо откручивать на установленном РВ, а только потом его снимать. Установка - в обр. порядке: сначала РВ, затем звездочка на него. Главное при откручивании этого болта - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАФИКСИРОВАТЬ РВ ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ РЕМНЕМ ГРМ ЧЕРЕЗ ЗАСТОПОРЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - СРЕЖЕТ НА ХРЕН ЗУБЬЯ РЕМНЯ! Если интересует, как - напишу дальше.
#16 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
14 Январь 2004 - 15:58
Конечно интересует как застопорить распредвал. Напиши пожалуйста. Кстати звездока на распредвалу встает однозначно? Через шпонку или как?
#17 djanser
djanser
  • 120 сообщений
14 Январь 2004 - 16:55
Звездочка встает на РВ однозначно - на шпонку. Как стопорить - в мануалах рисуют какие-то щипцы, которыми удерживают звездочку за "лучи". Но болт затянут довольно сильно (80 Нм), ИМХО - никакими щипцами не удержать руками от поворачивания. Придумал так (радикально!): взял длинную вставку-удлинитель из набора торцевых головок (ну, обычный, 1/2-дюймовый), просунул один ее конец меж лучей звездочки и проложил вдоль РВ с правой стороны (по ходу движения). Подразумевается, что клапанная крышка и пластиковый маслоотражательный кожух под ней уже сняты. Также и ремень ГРМ. Из кромки ГБЦ торчат шпильки. Другой конец вставки надо зафиксировать, чтоб он не поднимался при страгивании болта и вся вставка таким образом держала бы звездочку. Для этого берешь рожково-накидной ключик на 10 и, чуть изогнув его посередине, надеваешь поверх (поперек) РВ на шпильки, которые ближе к концу вставки и подальше от звездочки, и прихватываем гаечками. Все! Дальше берешь головку на 19 с воротком и, возможно, с удлинителем (я использую родной аудевый балонный ключ, который как загнутая трубка - в самый раз). Хорошо упираясь, страгиваешь болт, выкручиваешь его. По звездочке чуть-чуть постукиваешь молотоком, она слезет со шпонки. Также и обратно. Только надо вставлять вставку между лучами звездочки так, чтобы она минимально поворачивалась до того,как упрется. А при установке РВ надо сначала надеть звездочку на шпонку, наживить болт и закрутить его пальцами, а затем положить РВ в постель, совмещая метки, установить и затянуть крышки шеек (кстати, перед снятием их надо обязательно маркировать - хоть цифры нацарапать отверткой, чтобы при сборке поставить точно так же), а затем уже затягивать болт звездочки, фиксируя ее так же, как и при откручивании. Потом корректируешь метки звездочек РВ, КВ и надеваешь ремень. Вроде все, если есть вопросы - пож-ста!
[ 14-01-2004, 17:50: Сообщение отредактировано: djanser ]
#18 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
14 Январь 2004 - 18:43
Да, здорово. Спасибо буду иметь в виду. Такой еще вопрос: в книжках есть порядок затяжки болтов клапанной крышки, есть ли такой порядок при затяжке болтов распредвала?
#19 Guest_shahpekyan_*
Guest_shahpekyan_*
14 Январь 2004 - 19:50
Должен быть обязательно!
#20 djanser
djanser
  • 120 сообщений
15 Январь 2004 - 12:13
кавычки:
Автор - Максим:
Удивительно, но порядок затяжки гайек постели РВ в мануалах (у меня их 4 штуки для А100/44 и 3 штуки для А100/С4, обе машины с 4-ц. дв-лями) не встречал. Но сам затягиваю так: сначала все пальцами, вразнобой, начиная от средних, потом дотягиваю до первого упора ключиком (или головкой на 13 с трещоткой). Затем уже динамометрическим ключом, момент 20 Нм. Тоже вразнобой, конечно. Главное, чтобы крышки шеек на свои же места поствить, не перепутав, и подтягивать понемножку, одинаково. В общем, надеюсь, понятно.
