Куда уходит ...обогрев?
9 ответов в этой теме
#1 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
19 Январь 2004 - 18:43
На последнем съезде, заглянув под капот моей масяни, ребятами был обнаружен странный проводок...кто-то сказал:" ...уууу....да у тебя зеркала и форсунки обогреваются...здорово!"
Ага, здорово-то, оно, здорово, но...куда делся этот обогрев - не понятно, с самого пригона в Россию его не было...
Думала (наивная чукотская девушка), что всё дело в предохранителях...ан нет, они по разным предохранителям заведены, и всё, что заведено на те же предохранители - работоспособно (обогрев заднего стекла, подсветка номеров и т.д.)
А в книжке, про эти опции - ни гу-гу...как будто и нет такого в природе....Может, като сталкивался с этим? Ну, не могло же оно заблудиться...
#2 sanya
sanya
  • 459 сообщений
19 Январь 2004 - 21:36
думаю, смотреть надо, так трудно что-то дельное предложить, единственное что знаю - это то,что форсунки стеклоомывателя обогревают уже при включении зажигания и не отключаются кнопкой как подогрев зеркал...
#3 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
20 Январь 2004 - 10:35
....а, нету у меня никаких дополнительных кнопок...
#4 Guest_SergA80Piter_*
20 Январь 2004 - 10:46
Если обогрев зеркал идет по умолчанию с их электрорегулировкой (управление их поворотом кнопочками), то подогрев форсунок омывателя это отдельная статья доп. комплектации, проверять их надо тестером при включенном зажигании - есть напряжение или нет, но даже это не указывает на их работу - это функция достаточно бытро выходит из строя - перегорает нить, и они превращаются просто в форсунки.
Удачи в освоении.
#5 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
20 Январь 2004 - 12:12
То есть, Серёж, обогрев зеркал идёт, исключительно, с их электрорегулировкой? Мда....а зеркальца у меня вручную регулируются...
#6 Guest_SergA80Piter_*
20 Январь 2004 - 12:39
Да , штатно это так. Можно поставить обогреваемые зеркальные элементы, сделать проводку и подключить в чему-нибудь (например к кнопке обогрева заднего стекла), но это самоделка.
#7 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
20 Январь 2004 - 16:03
А, вот, скажите мне, пожалуйста, такую весчь....кроме того, что быстро исчезает наледь, образовавшаяся после длительной стоянки, чем-нить эта опция ещё интересна???
#8 Guest_Gleb A90_*
Guest_Gleb A90_*
20 Январь 2004 - 16:46
У меня во время дождя зеркала сухие, что безопастность повышает..
#9 sanya
sanya
  • 459 сообщений
21 Январь 2004 - 01:02
У меня в книге черным по белому,- "...обогрев внешних зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла...", "... при не работающим обогреве внешних зеркал следует по СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СХЕМЕ проверить путь тока...", для всех моделей, и предохранитель там №16, вот только схемы на различные "допы" нигде нет...
#10 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
21 Январь 2004 - 01:51
2 sanya
Посмотри на сайте в разделе FAQ. Сам закидывал туда схемы, есть там и на обогрев.
