Не заводится!!!
14 ответов в этой теме
#1 Guest_bigb_*
Guest_bigb_*
20 Январь 2004 - 12:17
Машина Audi 80 B4, 1993, ABT мотор, 2 литра.
После замены выжимного подшипника, почему то перестала заводится холодная. Только с веревки!!! Когда горячая, заводится без проблем сама, но когда постоит 4-5 часов опять не заводится!!! Помогите кто знает, в чем может быть проблема? Я подозреваю, что датчик температуры охлаждающей жидкости.
#2 DENISKA
20 Январь 2004 - 12:27
2 BigB - добро пожаловать в компанию!
Дело может быть не только в температурном датчике. Можно посмотреть аналогичные темы в разделах "Ремзона" и "Опыт эксплуатации".
#3 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
21 Январь 2004 - 01:42
2 BigB
Начни отсюда
там есть ещё ссылки, если пользуешься тестером то вперёд. Чем можем, поможем.
#4 Guest_Deinitchenko Serge_*
20 Январь 2004 - 14:20
Датчик темп. ОЖ не может быть.
Проясни, что значит не заводится? Стартер крутит? Схватывает? Глохнет или что?
Уж очень скромно ты описал проблему... Тут можно гадать начиная с севшего аккумулятора и заканчивая проблемами с мозгами, поэтому трэба уточнить....
#5 Guest_bigb_*
Guest_bigb_*
20 Январь 2004 - 14:26
Стартер крутит. Не схватывает вообще. Когда появилась проблема (где то неделю назад), утром крутил-крутил, потом вроде заводилась. Потом дня через 2 самой уже не хватало аккумулятора, с проводами и наличием другого автомобиля, заводилась с 3-4 раза, сейчас же вообще сама не заводитсься, только с веревки.
Когда заводится уже не глохнет, и горячая заводится сама, причем с полоборота.
Приехал на станцию, где коробку снимали, говорят ты чего мальчЫк сдурел, мы же только коробку сняли и поставили, но что то мне подсказывает, что причина сего именно в снятии коробки или просто совпадение?
#6 Guest_Gleb A90_*
Guest_Gleb A90_*
20 Январь 2004 - 14:33
А стартер они не снимали?
#7 lexx
lexx
  • 338 сообщений
20 Январь 2004 - 14:52
Причин конечно много, но вот тебе мысля: на коробке есть контакт "массы", глянь на него.
#8 Guest_Deinitchenko Serge_*
20 Январь 2004 - 17:04
Вряд ли коробка связана с пуском двигателя (если она конечна у тебя не автоматическая). Если у тебя РКПП, то кроме набора шестерёнок и валов там ничего нет, поэтому это скорее всего совпадение.
Ты пишешь что не схватывает.... Попробуй посмотри бензин то поступает? Свечи не залиты? Искра есть?
Про автомат (АКПП) не знаю, но там скорее всего есть мозги которые могут давать ошибку, сорри но тут я тебе не советчик...
#9 Guest_bigb_*
Guest_bigb_*
20 Январь 2004 - 17:13
кавычки:
Автор - Serge:
Ну я же пишу, что холодная только не заводится, а когда горячая все поступает, и все есть, и бензин и искра.
Я вот тут еще подумал вот что. Я конечно не специалист, но все же... если в топливной системе пока машина стоит падает давление, а потом что то мешает это давление создать опять? Возможный вариант?
#10 UnderWorld
20 Январь 2004 - 17:47
давление-то падает, но на то и бензонасос есть.
вот только странно получается - холодный не работает - горячий работает. Это что-то новое.
#11 Guest_Deinitchenko Serge_*
20 Январь 2004 - 17:58
чудес как известно не бывает Поэтому к решению данного вопроса надо подходить с точки зрения здравой логики... если стартер гоняет и есть искра (как ты говоришь), то проблема может быть только с подачей топлива, в противном случае нет других предпосылок не воспламенить смесь...
Кстати рекомендую всё-таки посмотреть свечи, на холодную залить их можно проще пареной репы, когда двигатель горячий, они у тебя могут быстро просохнуть, на холодную подобное не проходит...
#12 Lexa
20 Январь 2004 - 17:59
Обсуждалось подобное недавно:
1. Датчик температуры (мозговой)
2. Подогрев всасывающего
3. отверстия по воздуху
Вспомните какие там ещё были варианты.......
#13 Guest_bigb_*
Guest_bigb_*
20 Январь 2004 - 18:08
кавычки:
Автор - Lexa 80 RU 87:
Где находится датчик температуры (мозговой)?
Подогрев чего простите?
#14 lexx
lexx
  • 338 сообщений
20 Январь 2004 - 18:15
Датчик температуры ОЖ стоит вверху на патрубке справа от двигателя, тебе нужен левй двухконтактный. Подогреватель впускного коллектора т.н. "Ёж", прочти ссылку там эта тема подробно обсасывалась.
#15 AUDI 80 b4
AUDI 80 b4
  • 64 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B4
24 Январь 2004 - 09:18
ТО БИГ Б:
Мужик у меня такая же тема на Б4 1992 г.в. двиг. АВК только машинка все же заводится хоть и мотать стартером надо 3-4 раза а горячая с пол пинка. Мне на этом форуме советовали датчик посмотреть. Все времени нет если у тебя все ОК будет после замены этого датчика то сообщи!
