аномалия
9 ответов в этой теме
#1 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
26 Январь 2004 - 10:08
Добрй день.
Интересная штука. Включаю зажигание , зажигается перечеркнутая лампочка и не слышно жужание бензонасоса. Происходит это не зависимо от температуры двигателя, с периодичностью раза два в неделю, а лечится небольшим толчком автомобиля на 1 передаче.
Подскажите кто сталкивался.
#2 Guest_SergA80Piter_*
26 Январь 2004 - 11:13
Где загорается? В окошки системы контроля? Зеленого цвета? Тогда это перегоревшая лампа габаритов, но диагностика никак не связана с бензонасосом, а учитывая что он электрический я никак не могу свзать это с движением машины, только если это сдвиг контакта при толчке.
Т.е проблемно это - надо проверить напряжение в цепи насоса в моент приявления неисправности , а это как я понимаю достаточно редкое явление.
А при этом все остальное работает? Стартер, лампы приборки, электрооборудование?
#3 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
26 Январь 2004 - 11:37
Пропробуй в момент наличия неисправности посмотреть реле бензонасоса, может релюха глючить.
#4 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
26 Январь 2004 - 11:41
Спасибо. Проблема исчезает только тогда когда машину толкаеш на скорости.
В момент неисправности все остальное работает и как ни странно габариты и ближний свет, хотя лампа показывает их неисправность.
#5 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
04 Февраль 2004 - 01:14
в момент неисправности электричества нет ни на бензонасосе, ни на реле, ни на предохранителе. И толкание авто уже не помогает. Неисправность проходит сама собой чере некоторое время(15-35 минут).
#6 Guest_SergA80Piter_*
04 Февраль 2004 - 01:22
Если нет на преде, то остается замок зажигания - его кантакты, надо найти провод что уходит с него на электрику и звонить его при неисправности.
#7 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
04 Февраль 2004 - 01:32
Стартер то крутит.
#8 Lexa
04 Февраль 2004 - 01:51
А ты не сравнивай зажигание со стартёром!!!!!
Ведь на него идёт свой провод!!!!
#9 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
03 Февраль 2004 - 14:59
Спасибо.
Попробую.
#10 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
27 Июль 2005 - 14:54
Цитата(igorkov @ 26.01.2004, 09:08 )
Добрй день.
Просмотреть сообщение
u MENIA TOZE BILA PROBLEMA TAKAJA TOKA ZIMOJ
Bilo vremia kogda napriag s $ bil. A ezdit ohota. Zalival po 2 litra v bolee udacnie vremena po4 litra benzina smile.gif. Bivalo toza ne zuzal nasos. lecilos prosto bral palku i paru raz po samomu nasosu stukal. potom vsio rabotalo.
Sia nastupili vremena polutse i zalivaju bobolse benza i eta problema sama soboj resilas
