Еще раз про датчики
15 ответов в этой теме
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
26 Январь 2004 - 23:43
Много раз обсуждался вопрос, но так внятно не было ответа!
Какой датчик отвечает за стрелку на приборке, показывающую температуру?
(как я понимаю датчик находиться на верхнем потрубке идущем от радиатора, прямо у мотора!
Но там их два: с 2я и 4я контактами-какой за что отвечает?)
[ 27-01-2004, 00:09: Сообщение отредактировано: Pit-80 ]
#2 imaginSPb
imaginSPb
  • 60 сообщений
  • Авто:audi 100
27 Январь 2004 - 17:25
На 100/С4 за показания на приборную панель отвечает 4 контактный датчик, 2 контактный показывает данные о темпер. на мозги и регулирует впрыск. У тебя должно быт также.
#3 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
27 Январь 2004 - 17:28
Magulis не факт, один из них может быть датчиком вентилятора на С4
#4 StruM
StruM
  • 177 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
29 Январь 2004 - 01:50
На двигателе АБТ 2 контактный на мозги - голубой,
второй - серый (кажется) на приборы - эт точно.
На твоем моторе не знаю точно, но думаю что также.
#5 deafborn
deafborn
  • 133 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4, 92г, ABT.
28 Январь 2004 - 14:45
Согласен с предыдущим оратором. ТОт что голубой и слева - тот на мозги. Тот, что белый/серый и справа - тот на стрелку. Вот такие дела. Да.
#6 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
28 Январь 2004 - 15:29
Определяется самостоятельно очень просто - сдергиваем разъем датчика и смотрим на приборку.
#7 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
16 Февраль 2004 - 12:54
синий датчик на "мозги" и стрелку на приборной панели, а черный на лампочу на той же панели.
#8 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
20 Февраль 2004 - 01:15
данный вопрос был задан в форуме EUROAUTO:
вопрос:
имеется audi 80 1991 г. 1.8 mono-jetronic (PM). стрелка температуры ОЖ показывает значение не соответствующее действительности. На патрубке сверху справа установлены 2 датчика синий и черный, хотелось бы узнать какой датчик за что отвечает, какой менять и сколько он стоит.
полученный опвет:
Здравствуйте.
Проконсультировавшись с нашими спецами выяснил следующее - сия система не самая удачная в автомобилестроении и работают эти датчики в балансе, то есть теоретически какой то из них вышёл из строя, но вот точно выяснить какой именно, это крайне сложное и хлопотное дело. Поэтому совет такой - либо менять оба на новые, либо брать такие же на разборке и методом "тыка" выяснять какой неисправен и уже потом менять его на новый ( к стати если б/у рабочий то можно и его оставить ).
Стоимость от 150-400 рублей, они там отличаются по количеству контактов и по цвету разъёма, отсюда и цена разная. На разборке от 50-150 рублей выбирать надо так же по цветовой маркировке, и количеству контактов.
Если что-то отсалось непонятным то спрашивайте.
#9 lexx
lexx
  • 338 сообщений
19 Февраль 2004 - 15:40
Да дурь всё это, какой баланс блин. Такое ощущение что народ вообще не понимает о чем идёт речь. Есть график зависимости сопротивления от температуры, ответ давали местечковые специалисты, специализирующиеся видимо не на ремонте а на замене всего подряд методом тыка.
[ 19-02-2004, 14:42: Сообщение отредактировано: lexx ]
#10 Atlant
19 Февраль 2004 - 16:07
to Pit-80 За стрелку прибора на моторе JN отвечает 2х контактный датчик.
на моторе PM должны быть установлены голубой и серый (а не черный) датчики он и отвечает за стрелку прибора. Проблемы в диагностике нет никакой, как и всех датчиков, показания которых основываются на сопротивлении, подводящий плюс замыкаем на массу (см. схему), если стрелка отклоняется к максимуму, значит дело в датчике. По стомости датчики различаются не только от цвета и кол-ва контактов, но и от производителя.
#11 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
20 Февраль 2004 - 11:32
с датчиками то уже разобрался но EUROAUTO это полный ...... они в натуре не понимают о чем говорят. ты уверен что стоит именно серый датчик. у меня по ходу черный воткнут - может из-за этого стрелка и врет???
#12 pitda
pitda
  • 45 сообщений
20 Февраль 2004 - 11:38
тогда, еще один вопрос!
на моторе JN впрыск K-Jetronic, есть ли какой- нибудь датчик темперетуры, который бы подавал инфу на мозги? или там все на механики?
#13 Atlant
20 Февраль 2004 - 15:03
to alekseev_aleksey уверен, инфа из заводской программы Вы внимательно посмотрите, не вводит ли в заблуждение черный колпачок, который одевается сверху на датчик. И серый трехконтактный, а черный о двух контактах.
#14 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
  • Авто:A80 b3 1.8PM(motronic) 1991
20 Февраль 2004 - 21:14
To Pit-80
На моторе JN впрыск KE-Jetroniс а не K-Jetronic !!!
Данные на мозги шлет НИЖНИЙ датчик.
#15 Guest_serg-frolov_*
Guest_serg-frolov_*
21 Февраль 2004 - 20:35
ищи датчик по оригинальному номеру /049 919 /
501 в
и разъёмы у него внутренние
#16 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
22 Февраль 2004 - 14:20
с датчиками на РМ разобрался: синий только на мозги, а вот серый 3 контактный на лампочку, стрелку и включение вентилятора при заглушенном моторе.
