Проверка уровня масла АКП в B4
4 ответов в этой теме
#1 Guest_xaoc_*
Guest_xaoc_*
01 Март 2004 - 19:56
Может ктонить могбы рассказать о всём процессе от а до я? Ато мануал имею, а вот с немецким туго!
#2 DiCh
  • 6 733 сообщений
02 Март 2004 - 00:30
Цитирую переведенный мануал: ...Проверку уровня масла в АКПП, проводите на прогретом двигателе и трансмисии. Для этого рекомендуется совершить поездку на расстояниее 10-20км. Температура двигателя болжна быть не менее 80С. Установите аватомобиль на ровной площадке, затяните ручной тормоз. На холостом ходу переведите селектор выбора передач во все положения (около 10секунд в каждом). Установите селектор выбора передач в положение "Р". Двигатель должен работать на холостом ходу. Вытащите щуп, протрите его бумажной салфеткой или ткатью не оставляющей волокон. Вставьте чистый щуп в заливную трубку, а затем сново достаньте. Уровень масла должен быть около метки "МАХ"...
От себя добавлю, превышение уровня по щупу на 1-5мм, не критично (при нагреве ATF сильно расширяется), но большИй уровень масла необходимо сливать, т.к. возможно нарушение режима работы АКПП.
#3 UnderWorld
02 Март 2004 - 16:39
здорово написано - даже я бы справился с этим ............ сам
......... если бы был у меня щуп.
#4 DiCh
  • 6 733 сообщений
03 Март 2004 - 16:03
2UnderWorld Хочешь подарю?
#5 UnderWorld
03 Март 2004 - 16:32
Пасиба
Я сам ................... построю
