Замена форсунок
19 ответов в этой теме
#1 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
  • Авто:Audi 100/45 2.3 92г
20 Февраль 2004 - 19:32
Был на диагностике. Рекомендавали по мимо многого и замену форсунок и уплатнителей. Нужно ли это делать? Я вот претпологаю, что если воздух, то в этом виноваты уплотнители, а с форсунками та что может случится?
24 Февраль 2004 - 17:44
Засераються они изредко.......
#3 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
24 Февраль 2004 - 18:10
На бош сервисе чистят форсунки. Сам пока этой услугой не пользовался, утверждают на 100% и гарантию дают. Стоит кажется 1500р., дешевле чем комплект форс.
#4 Guest_SergA80Piter_*
24 Февраль 2004 - 18:13
На твоем двигателе AAR установлены механические форсунки, т.е. те открытие которых поисходит при достижении разности давлений в топливодпроводе и впускном коллекторе, а не при действии электромагнитного клапана как на ABK например. Со временем в сепле форсунки осаждается грязь, которая приводит к двум последствиям:
1. уменьшается их пропускная способность, а соотвественно двигатель беднит смесь - что сказывается на устойчивасти холостых и максимальной тяге под нагрузкой
2. непоностью присходит перекрытие топлива на стоянке, что приводит к переливу и затрудненному теплому пуску (когда двигатель недавно был загушен)
Стандартная процедура промывки форсунок при условии их эксплуотации в течении более 10 лет чаще приводит к ухудшению их характеристик, чем к улучшению и , учитывая не низкую стоимость промывку на станции рекомендуется заменить их все в комплекте со стаканами крепления (стоимость каждой в районе 35-50$ )
Но можно и промыть для начала, главное в проверенном месте, чтобы не засорить всю остальную систему питания.
#5 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
25 Февраль 2004 - 15:18
Всем спасибо. Решил всеже паменять Скоро поеду.
#6 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
25 Февраль 2004 - 15:34
кавычки:
Автор - Lёnchik:
Где будешь менять? Вернее, где форсунки покупать?
Если место не выбрано, то глянь в "ауди клуб рекомендует", или дай мне знать, подскажу.
#7 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
25 Февраль 2004 - 15:49
Что бы несомневался более ..............
Можно и ацетоном и керосином и клееи "Момент", только новые не забудь поставить, не очень помогает и промывка "Винсом", это когда штатную топливную систему отключают, да и ультразвук не поможет. А форсунку в разрезе см. на http://autodiagnos.c..._injektor1.html - все поймешь, почему новые лучше, хотя промывка форсунок спасает на месяц и все...
А на AAR еще хуже дела обстоят, там форсунки вообще бессмысленно мыть, померь и не парься замени.
У меня приятель поставил BOSH, но не оригинальные. ТРИ дня они работали. Только ТРИ.
Поматерился он, взял ещё какие-то не оригинальные - ДВЕ недели.
Вот и делайте выводы, господа.
Я когда менял - поставил оригинал. Руки тряслись, когда деньги в кассу отдавал. Но вот теперь вроде всё нормально. Тьфу-Тьфу-Тьфу.
Ставь качественные или оригинальные форсунки, короче проверенные, но точно не Б/У.
#8 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
25 Февраль 2004 - 20:06
Именно механические форсунки мыть бесполезно
- они не столько загрязняются, сколько механически
изнашиваются.
#9 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
25 Февраль 2004 - 23:20
Я был на Пискаревке 32, я так понял что у них фсё есть в наличии. Или как лучше?
#10 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
26 Февраль 2004 - 18:57
В наших условиях засорение может произойти раньше чем износ. Это не реклама чистки, просто факт.
#11 Guest_SergA80Piter_*
26 Февраль 2004 - 19:15
Это справедливо только для электрически управляемых форсунок, а не для механических, или для тех которые менялись уже в россии, а чаще они стоят родные.
#12 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
26 Февраль 2004 - 20:11
2 Ленчик: Ты хоть узнай чсколько они стоят на Пискаревке 32. Мне на сервисе (не на Пискаревском,а на Ждановской)предлагали поставить форсунки за 80 у.е. штука, купил на БОШ-СЕРВИСЕ на Старорусской по 28. Так что смотри, хозяин-барин!
#13 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
27 Февраль 2004 - 03:59
Спасибо за заботу, искрене тронут. Форсунки около 1400, а вся работа по замену сабжа, лямда зонда, в.в. проводов и настройки эл. гидр. регулярота около 14000. Для меня, чесно сказать, сумма дикая после ВВ Пассат Б3 1.8 моно, на котором такие проблемы решались заменой дачика стоимостью 500р
#14 Guest_Ronin_*
Guest_Ronin_*
27 Февраль 2004 - 10:17
Lёnchik, что можно сказать по поводу "ДИКОСТИ",
WELCOME TO Audi World (AAR, и т.д).
#15 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
27 Февраль 2004 - 10:34
2 Ленчик:Попробуй позвонить в фирму "Балт-Кост" тел. 324-69-37 или 2717004. Спроси форсунки у них, это по результатам моих поисков самая дешевая контора. Пользовался их услугами 2 раза, на 100 WC и на 200 KG.
#16 Guest_SergA80Piter_*
27 Февраль 2004 - 12:22
Прально, найди подешевле, но приличные и поменяй сам, там проблеми никаких если купишь еще новые стаканы (а то старые при съеме легко ломаются), вот тогда я думаю цена тебя больше радовать будет, даже после Пассата
#17 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
27 Февраль 2004 - 22:12
кавычки:
Автор - sled35:
Это магазин или СТО? Т.к. поставить самаму отпадает, по причине кривости рук
#18 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
06 Март 2004 - 03:26
Ну вот поменять форсунки так и не успел, мою ласточку седня ночью угнали (( Прям не знаю что и делать, на милицию надежды нет.
#19 sanya
sanya
  • 459 сообщений
06 Март 2004 - 23:54
images/smiles/icon_mad.gif
#20 Boleg
  • 3 518 сообщений
04 Август 2006 - 12:38
