Помогите глючит АКПП А80 В4 2.0L
5 ответов в этой теме
#1 Guest_Kirpich_*
Guest_Kirpich_*
04 Март 2004 - 17:19
Помогите пожалуйста!!! Какие-то странности с АКПП у меня творятся (Коробка CBT).На D проваливается 3-передача (при плавном разгоне включается 1-2 после 40км/ч провал),приходится разгонять на 2 в ручном режиме до 60 км/ч после перекидывать на D, третья включается (иногда включаеся сразу 4) . В ручном на 3 провал.В режиме Sport, даже при ручном разгоне на 2- включения 3-4 нет.)Ездил на диагностику (на две станции), результат один:всё в порядке (ошибок в памяти нет). Масло Trans max Z прошло тык 20. И какой гул в редукторе.
#2 DiCh
  • 6 733 сообщений
04 Март 2004 - 22:55
Странно, что нет ошибок. Похоже это "по телефону не лечится", надо смотреть, щупать. Съезди на Есенина. Мастер проедет с тобой, потом расскажет, что делать. Диагностика со считыванием ошибок в коробке, обошлась мне в прошлом году, 600 рублей.
ЗЫ Так ездить нельзя, убьешь коробку до конца.
#3 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
05 Март 2004 - 01:27
Я с работы попытался написать, но какая то беда с иннетом.
А как понять "в ручном режиме" - ты автомат переключашь как ручную коробку? У тебя имеется ручной режим на этой коробке?
Если ручного режима нет, то "поздравляю" Выбирай мастерскую по средствам. Коробка угроблена, причем конкретно. Сорри
#4 sanya
sanya
  • 459 сообщений
06 Март 2004 - 02:09
он просто с драйва на вторую руками переводит, когда третья не включается автоматом...
#5 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
07 Март 2004 - 15:55
Ну тогда вывод один - капец коробке Фрикционы накрылись однозначно, да кроме них там еще добра хватает. Так что можно и не опрашивать коробку, тем более, что эта коробка не диагностируемая со стенда (или нет - поправьте меня)?
#6 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
07 Март 2004 - 22:16
Однозначно?!! ну тогда будет очень интересно
знать ход мыслей к такому выводу.. В таком
изложении проблемы "провал" может означать не
проскальзывание фрикционов (тогда бы хозяин
жаловлся на возрастающие обороты - он не мог бы
этого не почувствовать) а просто "выпадение"
определённой передачи.
Это может запросто говорить о загрязнении
клапанов, залипании соленоидов и даже о плавающем
обрыве в жгуте коробки.. Это может быть как
что-либо серьёзное так и совершенный пустяк.
Коробка там, насколько понимаю - 097, вполне
диагностируемая.
[ 07-03-2004, 21:22: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
