Про маленькие индикаторы на приборной панели
#1 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
09 Март 2004 - 16:14
1. Должна ли быть какая нибудь индикация на панели при включении обогрева стекла?
2. При включении аварийки загараються обе стрелки поворотников, маленький красный квадратик аварийки, и зеленый квадратик с двумя стрелками. А должен ли он загараться просто привключении поворотников? (или я что то слышал что он работает только если прицеп вешать(машина с фаркопом). Как оно должно быть?
09 Март 2004 - 16:30
Итак на приборке показываеться:
Дальний свет, АВС, ручник, аварийка, аккумул, масло, повторитель поворота для прицепа, подсос ещё одну не помню.......
но там точно нет индикации отопления заднего стекла.....
То что у тебя зелёненькая со стрелочками это как раз оно и есть, с поворотами работает только при прицепе.....
[ 09-03-2004, 15:34: Сообщение отредактировано: Lexa ]
#3 DiCh
  • 6 734 сообщений
09 Март 2004 - 23:17
Индикация включения обогрева заднего стекла, загорается в кнопке(желтым цветом), при нажатиии на эту кнопку.
#4 Guest_SergA80Piter_*
09 Март 2004 - 23:23
Это точно, индикация в кнопке, легко меняется не снимая кнопки, а только снятием верхней крышки с нее, там микролампа.
