Регулировка инжектора
#1 Guest_koneff_*
Guest_koneff_*
09 Март 2004 - 11:58
Уважаемые знатоки!У меня на 80-ке стоит механический инжектор который никто не берется регулировать и чистить-говорят очень экзотический и дорогой по запчастям.В одном месте запросили за чистку и диагностику 6000 руб(!)и то без гарантии.
Может подскажете где можно недорого и качественно его отрегулировать(сейчас работает неровно,глохнет когда сбрасывает обороты при холодном пуске).Заранее благодарен.Иван.
#2 DENISKA
09 Март 2004 - 11:59
Пискаревский 32
#3 Guest_AntonGrad_*
Guest_AntonGrad_*
09 Март 2004 - 19:09
Код мотора?
#4 Guest_koneff_*
Guest_koneff_*
10 Март 2004 - 10:12
Мотор RU но видимо инжектор не штатный.
#5 Guest_AntonGrad_*
Guest_AntonGrad_*
10 Март 2004 - 11:56
По RU ничего не знаю, хотя уверен, что все старые инжекторы просты как валенки.
Дорога тебе похоже на Пискаревский 32.
тел. 115-03-68 (115-05-18), Андрей, Анатолий.
P.S. Может один из этих телефоноы.
P.P.S. Чистить, мне кажется, бесполезно. Только регулировать и менять (форсунки - если грязные, всякие датчики, бензонасос, если давления не дает и т.д.). Ребята там найдут, в чем у тебя бяка. Денег, конечно, возьмут, но далеко не 6000 за диагностику.
P.P.P.S. Скорей всего тебе, как минимум, форсунки поменять придется.
#6 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
  • Авто:A80 b3 1.8PM(motronic) 1991
10 Март 2004 - 12:00
Двигло RU - Карбовый!!!У тебя самодельщина какая то, или так блок поменяли.Если такое возможно.
#7 Guest_FAVORIT_*
Guest_FAVORIT_*
11 Март 2004 - 00:53
Мы больше 10 лет работаем с этими машинами.Диагностика и настройка этого двигателя стоит 1500руб.Никаких проблемм и секретов. Заезжай или звони. т 970-66-36(мастер ремзоны),или мой 946-23-95
