Задняя часть глушителя!
2 ответов в этой теме
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
22 Март 2004 - 21:39
Насколько трудоемкая операция замены задней части глушителя, возможно ли ее выполнить самому на эстокаде! (По первым прекидкам все просто, может есть какие подвохи?)
#2 DiCh
  • 6 733 сообщений
22 Март 2004 - 23:21
Действительно все достаточно просто. Советую запастись новыми болтами для хомута, старые легко ломаются при откручивании.
#3 Guest_SergA80Piter_*
А бсолютно ничего сложного, можно сменить и на домкрате (только сыро пока), не забыть только вместе с глушителем купить новые подвесы и хомуты ( лучше фирманные они стоят около 400р , но можно для крепежа задней части и волговский использовать, если не лень через годик его поменять).
