AUDI 80 пропал ABS
10 ответов в этой теме
#1 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
22 Декабрь 2003 - 03:18
Здрвствуйте!
У меня Audi80 ke-jetronic 1.8jn
c недавних пор перестал работать ABS .
В чем может быть дело?
22 Декабрь 2003 - 11:11
Да мнеого из-за чего
1.Ты его сам отключил
2.Перегорел предохранитель
3.Умер один из датчиков...
#3 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
23 Декабрь 2003 - 01:08
а как я мог его сам отключить?
#4 Lexa
23 Декабрь 2003 - 01:22
На авдях АВS Бывает не отключаемый, но в основном он отключаемый, кнопка отключения находиться над магнитолой.....
Это самое простое, а так смотри предохранители...
А вообще с чего вывод что он не работает??
#5 Guest_SergA80Piter_*
23 Декабрь 2003 - 01:53
Для начал что значить перестал?
Лампа на приборке загорелась?
Или на юз стал останавливаться?
Как раньше кнопкой отключалась?
#6 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
24 Декабрь 2003 - 20:04
всё началось с замены гранаты,у новой шаг зубьев был другой не такой как у родной(была преобретена по незнанию),лампочка начала гореть,прошло время,наступил момент менять гранату поновой,на этот раз я преобрёл оригинальную (точно с таким шагом как надо),но лампочка своё поведение не изменила, только стоит тронуться она загорается а abs при этом включен(кнопка отжата).
я прочитал в книге,что при установке датчика на его кончик одевается новый пластмассовый колпачёк,датчик придвегается колпачком вплотную к зубчикам этим фиксируя минимальное удаление от них. новые колпачки достать не удалось старые в плохом состоянии,может у меня не получилось правельно выстовить удаление датчика,на сколько это критично?
#7 Serco
Serco
  • 61 сообщений
05 Январь 2004 - 14:21
Работа ABS зависит от 2-х параметров: амплитуды и частоты сигнала с датчиков. Самодиагностика ABS проходит в два этапа: 1-й проверка наличия датчиков ( внутренние сопротивление датчика ~1Ком ).Если обрыв датчика, то ABS сразу отключается ( загорается лампочка ). 2-й проверка синхронности сигналов со всех датчиков при скорости ~12 км/ч. Если сигналы отличаются, то ABS так же отключится. При наличии осцила регулировка датчиков занимает около часа. При твоих симптомах рекомендую прозвонить датчик ( разъем подключения находится в двигательном отсеке в районе стойки ( черный цилиндрик, удерживаемый мет. хомутом или пласт. застежкой )).Могли порвать провод при демонтаже стойки (случается очень часто).
#8 sanya
sanya
  • 459 сообщений
11 Январь 2004 - 22:38
если после того как завелся лампа погасла а как только тронулся вновь загорелась и АВС-ка чуть рыкнула, то это определенно один из датчиков, у меня так было, посмотри другие датчики, и вставляй до упора дальше чем нужно не зайдут.
#9 Guest_Nikolay_*
Guest_Nikolay_*
13 Январь 2004 - 05:15
спасибо буду пробовать, позже отпишу.
#10 Marduk
Marduk
  • 46 сообщений
24 Март 2004 - 18:03
А не подскажете ли как правильно регулировать датчики и вообще как это лучше всего сделать. А то у меня не работает АБС по второй причине
#11 DiCh
  • 6 733 сообщений
24 Март 2004 - 18:39
После замены датчика(старый был заломан при снятии), АБС стала работать через ж.... Или отключалась или срабатывала поздно(колесо тормозило на "юз"). Попытки продольной регулировки успеха не имели. Методом подбора, перебрав 6 штук, нашел датчики с одинаковой чувствительностью.
Перед регулировкой неплохо было бы, отчистить от грязи зубья на противоположной гранате. Это можно сделать через отверстие сняв датчик. Более точные показания, даст осицилограф, при тесте на тормозном стенде.
