Замена термостата?
4 ответов в этой теме
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
22 Март 2004 - 21:43
Кто менял сам, пожалуйста, опишите процедуру!
#2 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
27 Март 2004 - 15:40
Гидроусилитель есть ?
#3 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
27 Март 2004 - 15:58
#4 pitda
pitda
  • 45 сообщений
27 Март 2004 - 18:36
Да, 1 штука.
#5 Guest_Eugene_*
Guest_Eugene_*
29 Март 2004 - 00:45
У меня ГУ нет, но в принципе процесс одинаков, только если будет мешать насос ГУ его надо снять или сдвинуть в сторону (сняв ремень ГУ предварительно).
Снимаешь защиту двигателя (если есть).
На помпе с нижней сторны есть патрубок прикрученный двумя болтами. Откручиваешь их, сливаешь антифриз в заранее приготовленную емкость. Внутри находится термостат. Вынимаешь его и уплотнительное колечко. Вставляешь новый термостат с новым колечком (должно быть в комплекте). Прикручиваешь патрубок обратно,
ставишь на место насос ГУ, натягиваешь ремень,
доливаешь антифриз и наслаждаешься нормальной температурой .
Вроде все. У меня без ГУ и при снятой защите вся процедура заняла 20 мин.
