расход масла
87 ответов в этой теме
#21 Винни
  • 15 598 сообщений
26 Сентябрь 2007 - 15:53
Ундервуд прав. Литр на тысячу - ни разу не нормально
#22 Godzilla
  • 2 724 сообщений
26 Сентябрь 2007 - 16:03
В принципе Если ездить спокойно и максимум 90 км\ч на пятой то расход снижается раза в два-три ..
#23 UnderWorld
26 Сентябрь 2007 - 16:07
ну тогда имеет смысл поменять - не бог весть какие деньги, а результат может порадовать.
#24 Godzilla
  • 2 724 сообщений
26 Сентябрь 2007 - 17:21
#25 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
26 Сентябрь 2007 - 20:41
>UnderWorld - А ты знаешь как?и как его открутить? Я смотрел никаких болтов там нет. Только если снять картер двигателя и там видно?
#26 MadOX
MadOX
  • 157 сообщений
  • Авто:A-100/44 (RT, KE-Jet), '89, ручка, недопривод, газ-пропан
26 Сентябрь 2007 - 22:15
Расход зависит от типа системы смазки -- высокого или низкого давления. Это при исправном прочем.
#27 UnderWorld
27 Сентябрь 2007 - 13:21
Серега, ты что-ли сам его собрался откручивать ?
Я сам этого не делал - мне это сделали на сервисе.
Это как-то совсем просто.
#28 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
28 Сентябрь 2007 - 20:11
Купил я эту прокладку и записался в сервис на среду. Посмотрю потом на аппетит машины. Но что то я не верю что из-за этого такой расход большой. Сегодня замерил - однако больше даже ,чем 1л на 1000!
#29 DiCh
  • 6 734 сообщений
30 Сентябрь 2007 - 12:22
to серега79:
Расход очень большой! К сожалению, замена прокладки скорее всего, снизит его не на много. Следующим шагом, стоит поменять МС колпачки. Хотя и этого может быть не достаточно. На моторах объмом 2,8 "слабые" маслосъемные кольца и возможно сильно изношены направляющие втулки клапанов.
Вообщем, не хочу "каркать", но предстоит большие вложения и ремонт мотора.
#30 OlegU
OlegU
  • 85 сообщений
  • Авто:AUDI 100 C4 (45), ААR 2.3 л
30 Сентябрь 2007 - 18:14
У меня тоже походу проблеммы с расходом масла. Двигатель AAR 2,3 литра. Приблизительно на 300 км расходует 150-200гр. Заметно что дымит. Если постоять в пробке, потом интенсивно разгоняться на первой, то очень сильно заметен дым. Но потом всё нормально. Надёюсь, что замена МСК поможет.
#31 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
30 Сентябрь 2007 - 19:12
>Dich : МСК менял, расход не изменился. А при замене колец не нужно будет растачивать цилиндры?
#32 DiCh
  • 6 734 сообщений
30 Сентябрь 2007 - 22:58
Все зависит от состояния самого цилиндра. Нужно промерять нутромером (штука такая для измерения внутренних размеров). Если размер в допуске, замена колец поможет. Если приближается к максимально допустимому - расточка.
Если решишься на замену колец без расточки, крайне рекомендую верхнее компрессионное оставить старым. Новое кольцо покрыто твердосплавным материалом, оно очень быстро превратит "круглый" цилиндр в элипс.
PS При замене МСК, направляющие втулки проверяли? Зачастую в них такой люфт, что колпачек просто не в состоянии удержать масло.
#33 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
01 Октябрь 2007 - 10:37
нет не проверяли. говорят у моторов с гидрокомпенсаторами они редко изнашиваются. А вот гидрики у меня тарахтеть стали на холостых после промывки двигателя, когда я первый раз менял масло после немца. И еще,зимой у меня масло не жрало. Ближе к лету когда темпиратура мотора стала достигать 100 градусов, начался жор. Говорят на лето минералку надо заливать.
#34 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
01 Октябрь 2007 - 11:11
Не правду говорят ! А сейчас-то гидрокрмпенсаторы не стучат на холостых?
#35 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
01 Октябрь 2007 - 11:34
А промывка вообще зло!
#36 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
01 Октябрь 2007 - 15:15
Они стучат и сейчас. Думал ,что из-за жидкого масла 5w40 ,сменил на 10w40- чуть меньше стали. Может быть немец ездил на минералке? И износиться направляющие быстро не могли. Зиму отъездил нормально. Весной началось.
#37 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
01 Октябрь 2007 - 15:27
Чую убил ты гидрики промывкой...
#38 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
01 Октябрь 2007 - 20:17
Или низкое давление в масленной системе.
#39 niko
niko
  • 754 сообщений
  • Авто:Toyota Carina E Liftback 1.6 1997г.
02 Октябрь 2007 - 18:56
А по подробнее об этом можно? Т.е. промывочное масло - зло?
#40 niko
niko
  • 754 сообщений
03 Октябрь 2007 - 13:37
Когда купили B4 - масло было в норме, поменял с промывочным маслом (залил Castrol RS) - и понеслось... 1 литр масла на 1000 - 1200 километров! Хотел двигло ремонтировать, да не дошло до этого... авария => продажа(
Сообщение изменено: niko (03 Октябрь 2007 - 13:37 )
