Компрессия?
10 ответов в этой теме
#1 Gunek
Gunek
  • 268 сообщений
03 Июль 2003 - 14:55
Какая должна быть реальная компрессия?
С какой еще можно ездить(минимум)?
#2 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
03 Июль 2003 - 15:02
9-12 для твоего объема с разницей по горшкам не более 1 атм. Только мерять нужно правильно, ибо величина компрессии зависит даже от степени разряженности аккумулятора.
#3 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
03 Июль 2003 - 15:19
Я конечно не профессионал, но инженерное образование требует задать вопрос.
Каким это образом величина заряженности аккумулятора может влиять на величину компрессии?
#4 lugros
lugros
  • 319 сообщений
03 Июль 2003 - 15:28
компрессометр регистрирует наибольшее давление в цилиндре, которое зависит от частоты вращения колена, а частота в свою очередь- от состояния аккумулятора.
(Я тоже не профессионал, но большой любитель почесать брюшко своей и любой другой Авдюшке, было бы время)
[ 03-07-2003: Сообщение отредактировано: lugros ]
#5 lugros
lugros
  • 319 сообщений
03 Июль 2003 - 15:52
И еще один момент: очень важен небольшой разброс по цилиндрам, это говорит(и влияет) о состоянии движка больше,чем абсолютная величина компрессии.
#6 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
03 Июль 2003 - 15:54
Компрессия измеряется при вращении движка стартером, по-видимому всетаки зависимость проглядывается-типа акум должен нормально это дело проворачивать.
#7 Fadeich
03 Июль 2003 - 15:55
Хочу немного уточнить только одно. практически все компресометры имеют обратный запорный клапан. Так что когда крутишь движок туда накачивается столько давления сколько в цилиндре. Но как только давление выравнилось в цилиндре и компресометре стрелка замирает. Т.ч. разряженность аккомулятора дает ничтожную, если всетаки и дает (связи практически никакой) погрешность.Другой вопрос правильная методика замера.
[ 03-07-2003: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
#8 lugros
lugros
  • 319 сообщений
03 Июль 2003 - 16:32
Правильно-правильно, только давление падает быстро и если изношена ЦПГ, а стартер крутит не ахти (а с каждым проверенным цилиндром все хужее), то данные получишь далекие от реальных.А вообще лучше открыть букварь.
#9 Guest_DeviL_*
Guest_DeviL_*
24 Март 2004 - 20:36
А не подскажешь где можно найти этот самый букварь.. нужен уж больно..
#10 Chernov
Chernov
  • 20 сообщений
13 Апрель 2004 - 20:03
А подскажите какая должна быть компрессия на дизеле? В книжке указано 24 кг, макс разброс 5. Но далее сказано что производитель указывает минимально допустимое значение.Какое же тогда номинальное?
Двиг. AAT, 2.5 TDI 96 y.
#11 Chernov
Chernov
  • 20 сообщений
13 Апрель 2004 - 20:05
А степень заряда аккумулятора всетаки влияет на показания замера компрессии. по крайней мере на дизеле ОЧЕНЬ (типа степень сжатия все таки побольше чем на бензинке)
