нужен хороший механик
#1 Guest_koneff_*
Guest_koneff_*
19 Апрель 2004 - 14:43
Подскажите,кто может!
Поставил новый стартер.Через две недели,при попытке завести он сильно лязгнул и сдох.После снятия оказалось,что обломался вал,который входит в бронзовую втулку запрессованную в двигатель,причем кусок его остался там.Высверлить обычным сверлом по металлу нереально(видимо пере-
кален вконец).Подскажите хорошего спеца,который сможет помочь.В окрестных сервисах не берутся.
#2 Fadeich
19 Апрель 2004 - 17:15
Купи б/у дешевле будет. И меньше гимороя.
#3 Guest_koneff_*
Guest_koneff_*
19 Апрель 2004 - 17:48
Да стартер-бог с ним,возьму с разборки.Мне главное извлечь отломаный кусок вала из двигателя,где он засел похоже наглухо.
#4 Fadeich
19 Апрель 2004 - 17:57
Вот чего чего а это не понял там же маховик с зубьями. Цего там могло и как хаклинить оно там свободно. Сам снимал стартер и не раз. Как там могло заклинить. Если там все так плохо то отделаешься снятием двигателя или коробки.
