стеклоподъёмники
18 ответов в этой теме
#1 Guest_aleman_*
Guest_aleman_*
24 Март 2004 - 14:43
Люди,
посоветуйте какие лучше поставить авт.стеклоподъемники вместо крутилок. На какие бабки попадаю?
#2 Guest_Deinitchenko Serge_*
24 Март 2004 - 14:56
лучше поставить штатные, они есть на разборках, полный комплект (4 шт + вся проводка + кнопки + ручки и пр.) стоит ~250-300 бачков.
Поставить можно самому.
#3 Guest_aleman_*
Guest_aleman_*
24 Март 2004 - 16:00
200-300$!!!!Абалдеть!
Понял, что оно мне не надо))))
Покручу пока вручную.
Спасибо за инфу!
#4 DiCh
  • 6 734 сообщений
24 Март 2004 - 18:19
Если 300$ много, можно поставить универсальные, например "Spal" Цена около 2000руб. на две двери. Правда к ним надо докупить кнопки и тянуть провода. Если ставить на четыре двери, рекомендую собрать копию штатной проводки. Т.е. на водительской двери управление ВСЕМИ стеклами + на каждой кнопки для своего стекла.
#5 Oleg_W
Oleg_W
  • 80 сообщений
  • Авто:Nissan Primera P12
25 Март 2004 - 00:34
Я себе поставил Spal, нормально работает... к нему же прицепили модуль-комфорт, так что когда ставишь на сигналку стекла закрываються. Ставил на Union, ценник сейчас не вспомню, но вроде был в приделах разумного
#6 Guest_SergA80Piter_*
25 Март 2004 - 12:18
У меня тоже стоит Спал, но нормально они работают только по сравнению с ручкой 8-)) , а штатные быстрее доводят стекло, особенно это заметно зимой , когда спалы сильно "тормозят".
#7 Mike
26 Март 2004 - 01:03
К слову говоря о SPAL'aх... Нужен Spal с живой механикой. Можно с рваными тросами и убитым моторчиком. Главное - чтоб сам механизм был живой. Ни у кого нету?
#8 Guest_aleman_*
Guest_aleman_*
25 Март 2004 - 19:21
Парни,
а всё-таки есть смысл ставить СПАЛ? Или кроме штатных ничего нормально работать не будет? Не хочу проблем зимой, например. В чём там принципиальная разница между штатными и "спалами"? Кстати, эти кнопки наверное тоже только штатные. Куда их втыкать тогда? Место под них ножом вырезать что-ли? Извиняюсь за м ассу вопросов. Буду признателен если кто ответит.
#9 Fadeich
25 Март 2004 - 19:26
Если ты будешь ставить штатные стеклоподъемники то при покупке лучше проконсультировалься у Lexa из Сестрорецка. Штатные кнопки находяться на накладках ручкек дверей их тоже надо покупать в комплакте. Все остальное врезается в свободные места консоли.
#10 Mike
25 Март 2004 - 19:28
Приезжай на съезд покажу как сделаны СПАЛЫ на передние стекла. Мне удобно.
Зимой, в очень сильный мороз СПАЛ медленно тащит стекло. Потому как мерзнет. И в обычных условиях работает он медленнее штатного, потому как стекла на Audi достаточно тяжелые. На 2108 он работает вообще как раненая черепаха.
#11 djanser
djanser
  • 120 сообщений
25 Март 2004 - 20:23
См. мои посты по теме (из московского Ауди-клуба):
http://www.audi-club...=&threadid=2064
#12 Guest_SergA80Piter_*
26 Март 2004 - 10:20
2 Aleksandr ПОчему ты считаешь что шататные кнопки находяться в накладках ручек ОТКРЫВАНИЯ дверей??? Ведь это правильно только для пассажиров, а на водительской двери находится единый блок управления всеми стеклами ( 2-е или 4-ре кнопки), на 80-ке на его месте стоит заглушка, а на сотке нужно только чуть прорезать отверстие в дермантине в ручке двери и этот блок легко вставляется на место. Это если кнопки нештатные, то их нужно городить в экзотические места, как пришлось сделать мне - засунуть их блок кнопок на приборке.
#13 tzar
tzar
  • 287 сообщений
  • Город:Северо-Западная окраина земли Русской (Ивангород)
  • Авто:Audi 100 С4 1991, 2,3ААR, клима, ручка & Citroen Berlingo First 2010
30 Март 2004 - 00:14
Я ставил себе рОдные... 4 штуки (сам снимал) + проводка(сам выдирал) + кнопки (тоже сам ) ..В итоге потратил всего 100 у.е.(покупал по объяве) и 3!!! 8 часовах рабочих дня . Правда я еще и ц.з. заОдно тянул . Предупреждаю: какие бы не были заверения продавцов....первое, что делать перед уставовкой - разобрать, почистить, смазать, проверить и только потом ставить!
#14 Guest_Konstantin 80_*
14 Апрель 2004 - 14:30
Люди, а можно поставить SPALы и подсоединить их к штатным кнопкам. Кнопки-то наверное подешевле на разборках?
Заранее благодарен
Константин.
#15 Guest_SergA80Piter_*
14 Апрель 2004 - 16:26
Можно, но отдельно кнопки на разборке - редкость, им это не выгодно, я так и не нашел. Если найдешь то бери еще блок дожима, чтобы один нажатием закрывать-открывать окна.
#16 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
14 Апрель 2004 - 21:12
кавычки:
Автор - Mike:
У нашего нового коллеги (Артем, бывший Zubilovod, щас новый ник будет ) скоро можно будет заполучить механизм для задней двери с нерабочим моторчиком. Может спаловский моторчик получится приделать? А установится енто хозяйство на штатные места
#17 DiCh
  • 6 734 сообщений
14 Апрель 2004 - 22:49
Очень хорошо подходят кнопки от ТАЗов, даже блок из 4х кнопок, легко ставиться в подлокотник (ручку) водительской двери. Только желательно лампочки подсветки покрасить, можно красным лаком для ногтей(одолжите не надолго у любимой)
#18 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
15 Апрель 2004 - 09:48
Если кого интересует комплект:4 эл-стекло подъемника оригинальные+контроллер+кнопки ...насчет проводов-не в курсе
звоните:553-32-71, с 11:00 до 19:00, Константин
(это не я.. )
да, о деньгах-3500р.(это все по объяве-можно и сторгануть наверно)
[ 15-04-2004, 10:07: Сообщение отредактировано: EShik ]
#19 Chernov
Chernov
  • 20 сообщений
19 Апрель 2004 - 22:02
Не ставь СПАЛ, не погань машину.
Если ставить то штатные.
