Извините, вопрос по VW
11 ответов в этой теме
#1 Vivs
Vivs
  • 163 сообщений
20 Апрель 2004 - 00:22
Имеется VW SHARAN 1.9 TDII 1999 года.
После запуска мотора секунд 10 мигает всеми своими символами экран климата... потом все нормальньно - экран нормальный; греет, охлаждает...
Этого раньше не было... когда появилось не знаю, т.к. машина отца...
Можт кто знает, чяго ето такое...?
#2 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
20 Апрель 2004 - 10:04
Подзаправить кондей надо, маловато фреона.
#3 Vivs
Vivs
  • 163 сообщений
20 Апрель 2004 - 21:29
Если я что-то понимаю, то постепенно он будет охлаждать хуже и хуже... не отключиться вообще?
И заправка стоит в районе 1000$ ? Или я чего-то путаю...
#4 Mr.Max
  • 9 965 сообщений
20 Апрель 2004 - 23:52
нее, скорее рублей, и наверно даже еще меньше. Не знаю точно, кто-нить подскажет поточнее сколько заправка сейчас стоит.
#5 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
21 Апрель 2004 - 11:27
От 1000 до 2000 тыщ рубликов. Цена зависит от количества хладогена потраченного мастером на твое авто.
#6 Vivs
Vivs
  • 163 сообщений
21 Апрель 2004 - 13:10
Ок... спасибо... а его обязательно подзаправлять... т.е. как скоро он перестанет охлаждать...?
#7 UnderWorld
21 Апрель 2004 - 14:46
чем меньше в системе фреона, тем хуже он охлаждает.
Когда охлаждение кончится, считай кончился фреон.
Насколько это плохо для всей системы - не знаю.
Но думаю что не стоит этого делать. Заедь и заправь.
#8 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
21 Апрель 2004 - 18:51
Обычно в системе кондиционирования есть датчики давления. При несоответствии давления номинальному электрически блокируется электромагнитная муфта включения компрессора.
По поводу "сколько уйдёт фреона" могу сказать следующее: В каждом автомобиле есть наклейка с массовым значением для заправки системы. После эвакуации и вакуумирования системы как раз это количество и заправляют. Следует избегать "работников" с манометром и баллоном, т.к. они не могут отследить массовый показатель при заправке. Менять лучше весь хладогент, а не дополнять. Тоже относится и к смазке. Фреон с 1992-го года не используется. Взамен идёт R134A- несимметричный дифторхлорэтан.Следует помнить, что менять одно на другое не следует. Также недопустимо использовать смазку для R12 при работе системы на R134A.
При заправке лучше сменить фильтр дроссель. На старом обычно скапливается металл. стружка.от износа компрессора.
А на Шаране нужно опросить ошибки по самому блоку управления.
Говорить можно бесконечно...
#9 Vivs
Vivs
  • 163 сообщений
21 Апрель 2004 - 21:44
Ок. Раз так все сложно, то подскажите нормальный сервис, где делают все! Желательно на Юго-Западе...
#10 Lexa
22 Апрель 2004 - 10:00
ХМ у меня то же пара вопросов на эту тему!
1.как узнать заправленна система или нет???
2.Когда светило солнышко, у меня было очень даже холодно в салоне, т.е. из дифлекторов дул холод.....
Я открыл капот а компрессор не крутиться????????
т.е. получаеться кондей не работает...... А почему тогда дует холодом????? (машина стояла на солнце, и воздух минут через пять пошёл холодный!!!!!)
#11 DENISKA
22 Апрель 2004 - 10:19
Вообще-то воздух должен сразу дуть холодный, а не через пять минут - это же не печка.
#12 Lexa
22 Апрель 2004 - 10:42
Можеть и сразу, я просто внимание обратил не сразу........
Просто холодно в салоне стало минут через 5
