Проблема с АКПП
13 ответов в этой теме
#1 Maga
Maga
  • 61 сообщений
23 Апрель 2004 - 00:04
Полетела АКПП, назад eдет вперед нет! что это может быть и что делать? Советуют менять на МКПП, но я не хочу! В книге написано, что эти проблемы могут быть при низком уровне жидкости в трасмиссии, но уровень нормальный.
Спасибо заранее!
[ 22-04-2004, 12:17: Сообщение отредактировано: UnderWorld ]
#2 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
  • Авто:audi 100 АВС,акпп 93г
22 Апрель 2004 - 16:45
У меня две недели назад было тоже самое,лопнуло стопорное кольцо поршня включения фрикционов переднего хода.Тоже думал поставить ручную коробку,но эта идея как-то не понравилась.Опиши поподробнее как произошло.
#3 Guest_Dragon_*
Guest_Dragon_*
22 Апрель 2004 - 17:58
А почему не советуют помень старую АКПП на новую АКПП?
Или тут есть какая-то особая фишка?
#4 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
23 Апрель 2004 - 00:07
АКПП вообще-то тоже ремонтируется и не так дорого, и на сегодняшний день не большая проблема, дело только в цене, надо поискать!
#5 DiCh
  • 6 733 сообщений
23 Апрель 2004 - 02:37
Причину поломки, сказать не сможет никто, без разбора АКПП, её не определить. Точно могу сказать, что дело не в масле и не его уровне. Если заводить двигатель, включать передачи переднего хода, можно окончательно спалить фрикционы. Рекомендую снять коробку, разобрать, а потом решать о её востановлении или замены на рабочую АКПП. Замена на МКПП достаточно дорогая и сложная операция. Надо менять блок педалей, маховик, возможно приводные валы и ещё много всего. Поищите на разборках, или узнайте об обменном фонде на сервисах. Адреса и телефоны мастерских занимающихся ремонтом АКПП поищи на форуме, например здесь http://www.audiclub....0705;p=2#000059
#6 Maga
Maga
  • 61 сообщений
23 Апрель 2004 - 08:59
За два дня до поломки долго не переключала на следующую передачу. Проеду метров 400-500, остановлюсь, погазую на "паркинге" тронусь и переклучает как часы! Потом стал трогаться, машину дернуло как при переключении, но не переключило! Попробовал назад едет. Поехал на СТО, некоторые не берутся, некоторые говорят 1500-2000 Euro. Вот такую сумму мне предложили не посмотрев машину!
#7 Maga
Maga
  • 61 сообщений
23 Апрель 2004 - 09:25
А еще за неделю, АКПП не переключала со 2-й на 3-ю при оборотах двига более 2000-2500, чтоб переключить нужно скинуть до 2000 об/мин! А когда включал R, иногда был мощьный удар! Был на Есенина, не хочу никого обидеть, но СТО АТ не соответствует своему статусу, мне кажется!
#8 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
23 Апрель 2004 - 22:55
А на Редане был? на Приморском проспекте? Больше дела и меньше пальцев (чем на Есенина).
#9 Фанат А4
Фанат А4
  • 8 сообщений
  • Авто:Audi A4 2004 г.
21 Июнь 2009 - 11:59
ага и цена ниже!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 Июнь 2009 - 12:06 )
#10 Svarog7803
Svarog7803
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Ауди 100,АКПП,2.6L.
27 Июнь 2009 - 09:12
И сколько обошлось сие удовольствие? Спрашиваю,так как у меня возникла такая же беда. В положениях "D,3,2,1" не хочет ехать,а включаю "R",едет как положенно но есть какой то стук и рывок на зад. Отпишись. Спасибо.
Вопрос к WISKASу и к тем кто знает в чем может быть причина.Я понимаю причин может быть милион,но все же.....
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (27 Июнь 2009 - 12:16 )
#11 DiCh
  • 6 733 сообщений
27 Июнь 2009 - 18:17
Развалился планетарный ряд. Тебе легче стало? Никто не угадает без снятия и вскрытия. А учитывая разнообразие коробок на Ауди, гадать нет смысла.
Это как задать вопрос: У меня компьютер не работает. Экран светится синим и все. Что делать? Может какие кнопочки понажимать? smile.gif
#12 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
30 Июнь 2009 - 17:38
есть хороший специалист неофициал берет недорого делает качественно с гарантией его номер +7(921)347-71-16 зовут Павел(сказать что по совету Андрея Свиридова) территориально Краснопутиловская улица
#13 DiCh
  • 6 733 сообщений
01 Июль 2009 - 00:43
Это тот мастер из соседней темы, у которого после ремонта коробка прожила месяц? А теперь у него нет времени на гарантийный ремонт?...
#14 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
24 Июль 2009 - 14:02
это исключение из правил основная масса а/м после ремонта АКПП у нас остаются довольными работой АКПП и малым колличеством потраченных денег , а если уж рассуждать про возвраты то к нам недавно приезжала 100 С4 после ремонта АКПП в Редане стоимостью в 80т.р. - так он говорит что с чем приехал -были толчки при переключении на любых передачах - потратил 80т.р. на переборку механической и гидравлической части АКПП - так он и уехал после ремонта с такими- же толчками и остался очень недоволен,а мастера из редана типо говорят что дело в электрике или в ЭБУ АКПП cry2.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
