Есть-ли в B4 АКПП г. передаче отдельное масло?
4 ответов в этой теме
#1 Guest_xaoc_*
Guest_xaoc_*
03 Май 2004 - 16:05
Вот такой вопрос, нашёл в книге что надо откручивать болт и проверять, а в сервисе где мне меняли масло АКПП чуть-ли не клянутся что в главной передаче отдельного масла нет! Как оно на самом-то деле?!
A80 B4, 2.0 ABK, 1992, АКПП 4 скоростная.
#2 DiCh
  • 6 733 сообщений
03 Май 2004 - 19:36
Как это, нет масла в диференциале? А чем он смазывается? Маслом ATF? Полный бред! Полости дифа и механизма АКПП не сообщаются. Можешь выкрутить привод спидометра, вставить в отверстие длинную отвертку и показать(можно даже дать, попробовать на вкус) тем кто клянется. Книжка у тебя правильная, проверять уровень обязательно!
#3 Guest_xaoc_*
Guest_xaoc_*
03 Май 2004 - 22:03
Ясненько...
А где искать болт, который надо открутить чтобы проверить его уровень? Ну то то снизу машины это ясно, а дальше?!
#4 Guest_xaoc_*
Guest_xaoc_*
04 Май 2004 - 10:48
ну вот, проверели снегодня, чуть открутили этот болт и долили 400(!)л. масла ( сказал что трансмисионное, упаковки к сожалению небыло
#5 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
04 Май 2004 - 19:51
Не скажу за коробку VAG-097 но для VAG-089
это выглядит так:
Масло в дифф идет не "абстрактно-трансмиссионное"
а SAE75W90 или SAE80W90 - оба для гипоидных передач.
Тросик спидометра откручивать нужды нет там есть
пробка под внутренний шестигранник на 24.
Течет трансмиссионка часто через сальники полуосей.
При этом внешне этого почти не видно - она
разбрызгивается полуосью.. Замена сальника полуоси
- операция не слишком сложная.
