Не горит лампочка?
30 ответов в этой теме
#1 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 15:08
Машину взял меньше месяца назад!
Не горит лампочка которая информирует о том что бензин заканчивается? Где она вообще должна быть? И как поменять?
АУДИ-80 B4 1995 г.в.
Заранее благодарен!
Виталий.
#2 Alekcey
Alekcey
  • 234 сообщений
14 Май 2004 - 15:13
А она там точно есть?
На моей В 3 с движком РР-ее нет,хотя по первости я ее тоже искал и поменять хотел,но люди добрые подсказали.
#3 Lexa
14 Май 2004 - 15:18
Не ма лампачков в вашем авто, если там компа нет....
Если двигатель подскажите то открою где искать, точнее есть ли она или нет
#4 EShik
EShik
  • 675 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
14 Май 2004 - 15:22
2: Леха-а при компе лампочка есть?? уменя тока "L" загорается на табло-когда самый минимум остался.
#5 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:22
да нету там никакой лампочки
#6 Винни
  • 15 594 сообщений
14 Май 2004 - 15:35
Чудовищная недоработка! А вот у тазиков есть такая лампочка...
#7 Lexa
14 Май 2004 - 15:38
НЕ знаю не знаю у меня литрах на 10 остатка начинает на самодиагностике бензокалонка моргать..
#8 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
14 Май 2004 - 15:40
нету там лампочки...
и вообще! как в том анегдоте:
-- евреи! не жалейте заварки!!!!
бензина должно быть много!
#9 Guest_SergA80Piter_*
14 Май 2004 - 15:44
Леха прав. Лампы нет, но если есть табло системеы смодиагностики, то загорается бензоколонка.
#10 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:45
кавычки:
Автор - LEXA V8 PT 91:
Леха, не путай Божий дар с Яичницой
#11 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:47
вот как всегда - Леха прав (остальные, выходит виноваты)
#12 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:49
есть комп или нет - это вопрос второй.
А ВОТ ЛАМПОЧКИ ВСЕ РАВНО НЕТУ !
#13 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:51
(... эко меня торкнуло, а)
#14 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 15:51
Двигатель 2л. 115л.с, кондишен есть, ABS.
#15 EShik
EShik
  • 675 сообщений
14 Май 2004 - 15:51
Виталя-остановись!!
пс
Тока счас заметил-что тема тоже Виталием создана, я U.W. имел в виду...
[ 14-05-2004, 15:53: Сообщение отредактировано: EShik ]
#16 Lexa
14 Май 2004 - 15:53
Их д-ух литровых как собак, сколько сил хотябы скажи, мы тебе код расскажем..
компьютер это то что тебе показывает сколько бензуса ты тратишь на сею секунду и ещё много чего..
#17 UnderWorld
14 Май 2004 - 15:55
кавычки:
Автор - Vitaliy:
... а лампочки нет
Тезка, когда спрашивают про КАКОЙ двигатель - это значит спрашивают КОД. Все остальное - ясно и так. А кондишн с АБС-ом это ....... ну ........ короче ............ не важно это.
#18 Винни
  • 15 594 сообщений
14 Май 2004 - 16:15
А какая связь между типом двигателя и наличием лампочки? Разве лампочка не может устанавливаться на комплектации "люкс" при любом двигателе? Любопытство пробрало.
Кстати, судя по моще 115 л.с. это ABK. Если я правильно понимаю.
[ 14-05-2004, 16:18: Сообщение отредактировано: Винни ]
#19 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
14 Май 2004 - 16:15
Что-то я не понял
Так есть лампочка или нет,я так не понял,или ее просто плоскогубцами раздавили,что-бы не моргала зря и не вводила в заблуждение.
Вон у Лехи понятно,загорелась бензоколонка,значит 10л осталось,значит еще километров 5-7 может проехать,
а тут не понятно,моргает,сколько осталось,сколько можно проехать. Вот ее и того,плоскогубцами-хрясь.
#20 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
14 Май 2004 - 16:17
Спешу добавить,что лампочки у меня нет,не было и не будет.
