Не горит лампочка?
30 ответов в этой теме
#21 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 16:22
Про код я не в курсе, а двигатель 4-х клап. 2.0л. 115л.с.(про ABS ладно , но кондишн "вроде-бы" не на все движки данной модели ставится??? )
Машина меня радует.
Правда при тормажении появился гул (колодки новые, тяга стабилизатора правого новая, рулевой наконечник левый новый)неделю назад менялось всё это.
#22 UnderWorld
14 Май 2004 - 16:30
Виталий (блин, прямо как сам с сабой разговариваю )
Ты посмотри ПТС или на худой конец тех.паспорт. Там в номере двигателя стоят 3 буквы (у тебя похоже действительно АВК) - это и есть твой код.
Так вот выучи его как отче наш - потом поймешь почему.
У меня тоже бензоколонка загорается - обычно это происходит когда осталось 90 км проехать до обсЫха.
#23 Lexa
14 Май 2004 - 16:30
1.Ну всё просто двигатель АВК (запомни этот код тебе нужен будет в любом магазине)
2.Лампочки точно нет, единственное что может указывать на окончание топлива кроме стрелки это бортовой комп и система самодиагностики...
комп находиться между тахометром и спидометром, там цифири всё время меняються и управляеться он с рукоятки включения щёток.. он есть???
Система самодиогностики там же но чуть выше, она тебе если всё хорошо после включения зажигания пишет "ОК" её думаю нет ..
#24 Guest_SergA80Piter_*
14 Май 2004 - 16:38
Круто, 4-х клапанный это двухцилидровый чтоли?
Или ты имеешь в виду 4 кл на цилиндр (16-ти клапанный), но тогда сил мало...Да, плохо когда не знаешь код двигал 8-(
#25 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 16:44
Посмотрел ПТС - Модель двигателя ABK.
Но цифирик нет. Может быть компа нет или на АВК он должен быть?
#26 UnderWorld
14 Май 2004 - 16:49
может и нету.
между тахометром и спидометром какие-нить картинки моргают ?
#27 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 16:54
Картинок нет, а лампочек много светится(подушки,ABS,ручник...)
#28 Винни
  • 15 592 сообщений
14 Май 2004 - 17:05
Как светятся? И не гаснут что-ли?! Или только при включении движка, а потом тухнут?
Главный признак компа, как уже говорилось - управляющая ел... набалдашник на рукоятке включения щёток. А также экранчик с меняющимися цыфирями. Или там просто часы?
#29 Guest_Vitaliy_*
Guest_Vitaliy_*
14 Май 2004 - 17:10
Да, к стати между тах. и спид. часы!
#30 Винни
  • 15 592 сообщений
14 Май 2004 - 17:19
Тады похоже нема у тебя высоких технологий. Но ты не расстраивайся, комп все равно врет, как правило.
У меня тоже ни компа, ни лампады, ни кондея. Только АБС... И ничего, не хнычу.
Просто послушай совета oD'а и не жалей керосина в бензобак.
#31 Guest_Dikas_*
Guest_Dikas_*
27 Май 2004 - 15:16
Деиствительно, лампочки нет, она и ненужна, так как минимум бензина (это 8 литров)показывает стрелка указателя топлива, коснувшись краснои части отметки.
