не заводится
#1 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 13:03
Ребята, у меня странная ситуация, из 20-30 раз один раз не заводится под капотом что-то щелкает
а стартер не схватывает. Приехал на сервис к электрику он сказал что определит только в момент
несробатывания. А как я его найду за городом?
Может кто сталкивался? Помогите. Машина audi-80, двигатель АВТ, 1994г.
#2 Mike
08 Июнь 2004 - 13:11
Посмотри клемы стартера. Иногда они закисают и из-за этого может глючить. Проверь соединения с массой на тот же предмет. В общем просмотри все цепи, которые задействованы в этом безобразии. Скорее всего проблема где-то в них.
Электроника - это наука о плохих контактах!
#3 Lexa
08 Июнь 2004 - 13:15
1. Сколько машина стояла не заводясь???
2. Почисти клемы на аккумуляторе, и при три их при установке..
3. Клема корпуса что идёт от аккумуляторной площадки на коробку, её пошевели, лучше сними и почисти контактные площадки на кузове и на клеме
4. стартёр точно не застрявши в маховике??
5. Сдох бендикс, но обычно с 5-6 попытки должна завестись....
6. Попробуй другой аккумулятор
7.Пошевели машину на передаче (дабы хоть чуть сдвинуть маховик (бывает и такое))
Если ничего из перечисленного не помогло лезь под машину и чисти контакты на стартёре, 75% поможет, главное перед этой операцией скинь клему с Аккумулятора
#4 furaev
furaev
  • 478 сообщений
08 Июнь 2004 - 13:21
Еще релюха стартера может немного глючить, а массу конечно тоже стоит поглядеть!!!!!
#5 Fadeich
08 Июнь 2004 - 13:35
Если что то щелкает так это втягивающее! Т.к. реле работают тихо и их не слышно! Если щелкает втягивающее а стартер не крутит тут два варианта
1 накрылось втягивающее
2 накрылся бендикс (но тогда должно быть слышно шелест вращения стартера)
#6 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 13:45
Нет ничего не шелестит. Машина не стояла кто-нибудь толкнет, я поехал.За советы спасибо. Все проверю напишу.
#7 Lexa
08 Июнь 2004 - 14:09
2Фадеичь когда где-то что то окислилось то тока на срабатывание втягивающей хватает, а вот стартёр уже не провернуть!!!
