Помогите с Лямдой
12 ответов в этой теме
#1 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 14:21
У меня на машине когда-то стоял катализатор с лямда зондом, когда купил машину этого ничего там небыло.
Сейчас там труба вварина вместо ката и соответственно датчика нет
Задача датчик поставить
Вопрос куда его воткнуть, как и что делать с глушаком (пламягаситель воткнуть или что)
Подскажите кто знает очень надо
22 Июнь 2004 - 14:32
Извини а чего ты хочешь получить????
Тьфу не на то подумал.......
Если ты хочешь вернуть лямбду на зад то попробуй глянуть подобный глушак на разборе, наверно будет дешевле всего...
[ 22-06-2004, 14:36: Сообщение отредактировано: LEXA V8 PT 91 ]
#3 DiCh
  • 6 733 сообщений
22 Июнь 2004 - 14:43
Самое правильное решение, в подобной ситуации, востановить стандартную систему.
#4 furaev
furaev
  • 478 сообщений
22 Июнь 2004 - 15:27
А без лямды она плохо ездит?
#5 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 16:31
А есть смысл ставить БУ катализатор, когда не известно сколько он протянет (+ только один там штатное место под лямду)
Тут вопрос в другом оставить просто трубу и датчик туда врезать или пламя гаситель воткнуть и перед ним датчик?
И еще хотел спросить, скажите кто знает, есть разница в показаниях датчика кислорода от того где он стоит
#6 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 16:35
С новым расходомером воздуха она гораздо круче стала ехать и 10-11 по городу жрет, по трасе 7-8
Но комп ругается на лямду - и это бесит, ну и так туповатая чуть чуть
Датчик есть новый, фишки подключения торчат, проблема только с местом куда вставить
#7 DiCh
  • 6 733 сообщений
22 Июнь 2004 - 16:45
Прошивка в контроллере, обеспечивает правильную работу двигателя по показаниям ЛЗ, если он отсутствует или не работает, включается обходная программа. К сожалению, она не обеспечивает правильную работу. Существуют не оригинальные катализаторы, которые значительно дешевле. Без ката, уменшается концентрация выхлопных газов вокруг ЛЗ, что приводит к искажению передаваемых в контроллер параметров.
#8 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 16:50
Так про что и речь что надо что-нибудь воткнуть или кат или пламягаситель
#9 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 16:56
Так вот и просил посоветовать что воткнуть и где это взять, а то обсуждаем туфту про то как едет машина буз лямды и как с ней. Я думаю что если кому интересно узнать как это работает без зонда может вырубить его на своей машине, а мне нужно знать как моя поедет с датчиком, поэтому и прошу ПОМОЧЬ а не ОБСУЖДАТЬ реакцию маей машины на изменение положения педали газа
#10 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 16:58
Да и еще
Не хотел никого обидеть своим предыдущим мемуаром, просто убедительная просьба по теме говорить, а то это для меня уже становится больным вопросом
#11 DiCh
  • 6 733 сообщений
22 Июнь 2004 - 17:20
Цитата:
Автор - Alex_80(3A):
Так вот и просил посоветовать что воткнуть и где это взять...
Кратко:
1. Воткнуть катализатор.
2. Купить! На "Маршале" несколько секций занимаются продажей, неоригинальных выхлопных систем. Например "Bosal"(Бельгия)
#12 Guest_Alex_80(3A)_*
Guest_Alex_80(3A)_*
22 Июнь 2004 - 17:24
Просьба подробней расшифровать про то где купить
#13 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
22 Июнь 2004 - 18:23
Господа!
Здрасьте...
По заводским данным на автомобиль в двиг. 3А устанавливался как катализатор так и резонатор, так что выбор есть.
Телефон секции на базаре с недорогим и недолговечным железом 3244304.
А зонд необходимо установить именно в том месте выпускной системы где он был изначально.
Кстати возможно, что для кат. и рез. предусмотрены разные зонды, впрочем из за качества нашего топлива субъекивно никто ничего не почуствует.
А вообще приятно, растёт культура Аудиводов, советуют даже катализатор внедрить! Это вам и любовь к родному краю и любовь к технической культуре дружественных народов...
Во.. сказал!
P.S. Не следует забывать, что при установке лямбда зонда нужно проверить наличие подогрева и его работу.
Подогрев должен быть на всех автомобилях. Если нет, то должно производиться дооборудование...
Зонд с подогревом можно отличить по наличию "лишних" проводов.
[ 22-06-2004, 18:28: Сообщение отредактировано: wolfik ]
