Что за глюк?
17 ответов в этой теме
#1 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 14:09
Что за глюк происходит при движении на 3 или 4 скорости, педаль газа насекунду уходит из под ноги
приблизительно на 1 см. потом возвращается, в это время машина как-бы тупит? ауди-80, АВТ,МКПП.
Может кто знает? У меня ни на одной машине этого небыло.
08 Июнь 2004 - 14:17
Круиз есь?????
#3 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 14:20
Нет конечно.
#4 Винни
  • 15 592 сообщений
08 Июнь 2004 - 14:26
Гммм.. то же самое, но не сказал бы, что тупит. А педаль действительно иногда гуляет.
Почему-то не заморачивался этим нюансом. Думал что так и надо. Тешил себя мыслёй, что являюсь счастливым обладателем нестандартного круиз-контроля.
#5 Fadeich
08 Июнь 2004 - 14:33
Про такой глюк в АБТ где то читал. Но там описывалось так, что это отрабатывает топливная система, и это норма.
[ 08-06-2004, 14:37: Сообщение отредактировано: Fadeich ]
#6 Lexa
08 Июнь 2004 - 14:37
Хм моновпрыск, тяк....
Как варианты что-то цепляет тросик газа врят ли подходит, скорее эта фигня происходит после нажатия педали и потом её отпускания... или нет??
Ты опиши...
"Ехал я спокойно 60 км/ч вдруг педаль сама взяла на см нажалась подняла мне скорость до 80 и потом обратно отпустилась" примерно так или "давил я тапку до пола пролетал светофор, и только его пролетел педаль отпускаю а она вначале опустилась а потом ушла на сантиметр и потом сного вернулась" опиши подробно, а то это диагноз по телефону.........
#7 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 14:41
Может это как-то связано с режимом экономии топлива (движение накатом)? Хочется верить в лучшее.
#8 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 14:52
Описываю: Еду я на скорости 60 км/ч отпускаю педаль газа, через несколько секунд педаль уходит
на 1 см. вниз скорость не меняется, меняется как мне кажется звук работы двигателя (становится натужнее), и через 1-2 сек. педаль возвращается под ногу, дальше еду как всегда, весёлый и счастливый. Причем это происходит только тогда когда педаль отпущена. Все. Не пора ли начинать 4
том Войны и Мира.
#9 StruM
StruM
  • 177 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
08 Июнь 2004 - 14:56
Как мне кажется все очень просто!
Таким образом ведет себя педаль когда резко бросаеш ее после набора оборотов.
Помоему это отрабатывает регулятор холостого хода.
Когда бросаеш педаль замыкается контакт регулятора, дается команда на ЭБУ - "холостой ход", ЭБУ начинает регулировать положение заслонки (через регулятор) в зависимости от показаний датчиков и педалька немного двигается.
#10 Lexa
08 Июнь 2004 - 14:59
По идее это машина делает автоматически, я помню что да же на карбюраторном маторе была фигня не позволяющая резко отпустить газ (она там вакуумная) т.е. при отпускании педали она подпирала рычажёк на карбюраторе и опускала его плавно......
Попробуй:
1.Завёл машину, открыл капот, нашёл тягу газа на посмотрел что есть рядом, дёрнул её так чтоб машина подняла обороты до 3-4 тыс и потом наблюдай что с ней будет когда отпустишь (корпус фильтра лучше снять чтобы лучше видеть...)
#11 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
08 Июнь 2004 - 15:04
Считай уже пробую.
#12 StruM
StruM
  • 177 сообщений
08 Июнь 2004 - 15:06
Читай http://www.railservi.../mono/docum.htm
- очень хорошая подборка статей по моновпрыску.
Нечего там смотреть - все работает правильно.
#13 StruM
StruM
  • 177 сообщений
08 Июнь 2004 - 15:12
Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:
двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).
1. Узел привода от педали газа.
12. Узел регулировки ХХ
14. Демпфер на резкий сброс газа
17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой
8.Потенциометр дроссельной заслонки
9. Середка моновпрыска
#14 havlar
havlar
  • 69 сообщений
  • Авто:80-B4 1994 ABT-2,0
11 Июнь 2004 - 11:48
Всем привет!
Ребя! У мя такая же машинка , но таких эффектов я точно не наблюдаю , даже после резкого сброса газа!
#15 Guest_gorky_*
Guest_gorky_*
12 Июнь 2004 - 00:10
посмотри не закис ли демпфер 12 и почисти контакт у детальки под номером 17
[ 11-06-2004, 12:12: Сообщение отредактировано: gorky ]
#16 StruM
StruM
  • 177 сообщений
11 Июнь 2004 - 13:15
демпфер - 14
#17 Guest_gorky_*
Guest_gorky_*
11 Июнь 2004 - 13:55
Цитата:
Автор - StruM:
демпфер - 14
#18 Guest_salomat_*
Guest_salomat_*
27 Июнь 2004 - 14:20
Всем спасибо!!! Особенно за ссылку. Очень помогла
разобраться с моновпрыском.
