где отрегулировать холостой ход?
15 ответов в этой теме
#1 Guest_market_*
Guest_market_*
08 Июль 2004 - 10:13
Привет, ребята?
У меня стабильные, но низкие обороты холостого хода (700-750), очень хочу отрегулировать. В Авторитете не берутся за механический инжектор, дали контакт на ул. Черняховского, а там человек не работате в выходные.
Посоветуйте пжл, сервис, где можно в выходные отрегулироваться (дв. AAR, 2.3)
Заранее спсбо.
#2 Guest_Seafarer_*
Guest_Seafarer_*
08 Июль 2004 - 10:58
Ничего нового не предложу, но из известного -
Дилижанс (3892575) и Пискаревский,32 (1150518).
Что-то никаких новых толковых наводок не видел.
#3 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
08 Июль 2004 - 11:16
Там есть винт регулировки (на рисунке подж №16), побробуй сам, если не получится, то тогда езжай на сервис.
#4 Guest_Seafarer_*
Guest_Seafarer_*
08 Июль 2004 - 11:23
to Sled. А на AAR такой винт есть?
#5 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
08 Июль 2004 - 14:11
To Sled: А на PM? Обороты стабильные, но высокие. Все датчики OK. Электрика тоже. Воздушных дырок нет.
[ 08-07-2004, 14:16: Сообщение отредактировано: yellow80 ]
#6 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
08 Июль 2004 - 15:06
Цитата:
Автор - yellow80:
Апопробуй почитать тут или тут там описаны системы впрыска двигателей Фольцвагенов, но суть таже, что и на Ауди
#7 UnderWorld
08 Июль 2004 - 15:39
2 След35. А на ААН есть такой винт ? И где ?
#8 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
08 Июль 2004 - 15:47
Цитата:
Автор - UnderWorld ...:
Я больше по К(КЕ)-Jetronicam да и то просто материалов набралось, а на ААН - MPI (multi). Это к доктору!
#9 Guest_SergA80Piter_*
08 Июль 2004 - 16:27
2 Nikita, если ты еще не уехал на сервис, то учти что нормальный ХХ для ААР это 750- 780 об, больше и не надо. Если ты меришт по такхометру, то у него погрешность в пределах 50 об.
А на что жалуетесь? Трясет двигатель или просто хочеться ровную цифру на тахометре?
#10 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
08 Июль 2004 - 17:03
Господа!
Не стоит регулировать то, что по определению не регулируется.
Не стоит также принимать все винты за винты регулировки х.х.
Не стоит также доверять тахометру, А стоит его проверить, подключив тестер VAG 1767 или подобный и сравнить показания.
Извините за назойливость!
#11 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
08 Июль 2004 - 17:58
Почему не может регулироваться КОЛИЧЕСТВО топликной смеси? Да, СОСТАВ ее определяют мозги двигателя. А разве обороты ХХ не должны быть постоянными (для PM - 950)?
#12 Guest_market_*
Guest_market_*
08 Июль 2004 - 20:40
2СерыйСотник Машину слегка подколбашыват, это раздражает.
#13 Guest_SergA80Piter_*
09 Июль 2004 - 09:14
Причина не в оборотах!! У многих 5-ти цилиндровых такая пробленма Причин несколько - высоковольтная часть (свечи провода крышка распределителя) и топливная - износ форсунок.
Наиболее дешевый метод устранить недостатки высоковольтной части, далее - замена форсунок и регулировка инжектора ( если надо)
#14 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
09 Июль 2004 - 11:35
К счастью и на "PM" регулировать нечего.
Там есть такая вещь как Drosselsteller. надеюсь даже по немецки звучит понятно. Это эл. двигатель с редуктором и выключателем. Выключатель регистрирует режим х.х., а скрвопривод толкает непосредственно дроссельную заслонку.
#15 Guest_market_*
Guest_market_*
10 Июль 2004 - 00:27
2СерыйСотник Свечи сменил. Короче, мне нужно на диагностику? Куда посоветуете?
#16 Guest_SergA80Piter_*
09 Июль 2004 - 13:55
Или в Гольф клуб или в Дилижанс ( но только к одному мастеру - Михал Валентинычу)
Адреса и телефоны поиском по форуму были 100 раз
