Не могу прокачать рулевую рейку...
13 ответов в этой теме
#1 Guest_Anth_*
Guest_Anth_*
19 Июль 2004 - 09:10
Сломался подшипник на насосе ГУРа, слегка перекосило саму ось, жидкость практически вся вылилась. Заменил его.
Залил жидкось, задрал перед, начал крутить руль - в одну сторону и крутить не надо сам возвращается, а в другую с большим усилием...
Потом насос начало клинить, да так что ремень задымился. Короче не проходит жидкость через рейку, скорее всего, может затянула обломки разбитого подшипника, или что еще...
Каков выход, господа, можно ли обойтись без замены рейки?
19 Июль 2004 - 10:46
Хм этот вопрос много сложнее........
Возможно как вариант попробовать подать какое-то давление в обратку рейки, но не факт что потом опять не заткнёт, видимо рейку перебирать всё же придёться (
#3 Guest_One_*
Guest_One_*
16 Январь 2005 - 16:55
[quote=Anth,19.07.2004, 08:10 ]
Просмотреть сообщение
[/quot]
прокачка произходит на заглушенном двигателе, несколько раз по полной туда сюда руль погоняй, пока Ж. не перестанет уходить, потом заведи и еще покрути, время от времени не подливая до МАХ ту самую Ж.
может в шланги что попало и забились?
#4 Guest_Volunteer_*
Guest_Volunteer_*
19 Январь 2005 - 10:30
Качать действительно нужно на заглушенном двигателе, а лучше с поднятыми колёсами. Я с первого раза не смог прокачать - ну не прокачивается и всё тут. Плюнул - снял ремень, дня три покатался, решил ещё попробовать. Ремень поставил - а ОНО РАБОТАЕТ! Причём работает нормально.
#5 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
11 Июнь 2009 - 23:46
А подниму ка я темку wink.gif .Поставил я значиться перебранную собственноручно рул.рейку(менялись все резиночки и колечки,сама рейка не стучала,просто потекла).Залил жижу,покрутил от упора до упора колёсики на вывешанной мордашке покрутил,долил жидкости.Завожу значиться и тут...вправо руль как без гидрача,влево вообще не повернуть(клинит,но если вправо-влево,то помаленьку можно и влево вращать).В чём проблемма,всю голову сломал.Комрады спасайте,надоело на зубиле кататься wacko.gif !!!
Сообщение изменено: Alex100 (11 Июнь 2009 - 23:48 )
#6 fox_count
  • 3 598 сообщений
12 Июнь 2009 - 00:41
Точно все правельно собрал??? Ничего не перепутал???
#7 Базилио
  • 11 653 сообщений
  • Авто:А6 4В ALF Q, А6 4В AEB
12 Июнь 2009 - 01:08
Продублирую: "Качать действительно нужно на заглушенном двигателе, а лучше с поднятыми колёсами". Менял себе жижу, и вроде без продлем, на 2 день руль стал очень мягким!
Сообщение изменено: Базилио (12 Июнь 2009 - 01:08 )
#8 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
12 Июнь 2009 - 01:25
Олег,у тебя хоть очень мягким,а у меня ваще влево фиговасто вращаеться.
Собрал....енто да ,всё точно,чё за хрень,непойму..
#9 Базилио
  • 11 653 сообщений
12 Июнь 2009 - 01:30
Может ты все таки собрал что то не правильно, или шланги не так подключил?
Сообщение изменено: Базилио (12 Июнь 2009 - 01:31 )
#10 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
12 Июнь 2009 - 01:40
Вот по шлангам....тута может да.(Вроде всё как и было) rolleyes.gif .Ентиресно,а если от насоса перепутать местами,чё будет?А может есть схемка по подсоединению у кого,а?
#11 fox_count
  • 3 598 сообщений
12 Июнь 2009 - 22:35
Попробуй шланги местами поменять.... Мож по запаре перепутал...
#12 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
13 Июнь 2009 - 00:27
Да нет,со шлангами всё хорошо(у приятеля глянул(100 с4)).Вообщем вскрытие покажет biggrin.gif .Добью я её полюбому bestbook.gif ,либо она меня,шютка drinks.gif
#13 fox_count
  • 3 598 сообщений
13 Июнь 2009 - 18:43
А на разборке не узнавал че стоит???
#14 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
13 Июнь 2009 - 21:19
Сегодня опять снял и решил,что свожу ка я её на завод Нева.(а вообще нужна мне тока часть с клапанами....износ моей рейки совсем маленький,а беу......лотерея)Новую я не потяну..
