Чудеса с инжектором AUDI-100
#1 Guest_Egor_*
Guest_Egor_*
30 Июль 2004 - 21:37
Здравствуйте! Может кто-нибудь сможет мне помочь. Проблема следующая:
машина AUDI-100 2.3 двигатель 1993 года выпуска, система впрыска KE3.
Бывает, что после сброса газа и переходе на холостой ход обороты
двигателя падают приблизительно до 1000, потом подымаются до 1500 и
после этого переходят на холостой ход. Потенциометр расхода воздуха
новый, выставлен правильно. Датчики все исправны. Блок управления
неисправностей не выдает. Правда есть еще одно: после обнуления блока
управления выставляю зажигание по страбаскопу, после этого несколько
раз газуешь слышен звон пальцев, потом звон пропадает, но угол
зажигания при проверке уползает в сторону запаздывания. Датчик
детонации исправен. Что может быть.
