Снятие задних сидений
4 ответов в этой теме
#1 Guest_Pavel_*
Guest_Pavel_*
27 Октябрь 2002 - 23:24
Народ, подскажите, как снять заднюю подспинную часть сидения на 100-ке.Два самореза внизу выкрутил, а спинка не снимается. Силу прикладывать особо не хочется.
28 Октябрь 2002 - 10:38
На сотке не знаю, но на 80(возможно и у тебя так же) два самореза из сидушки, затем сидушку вон и откроется два зажима, на которых спинка держитсяона сверху на крючках, а снизу через прорези встамленны металические (типа штыри) и загнуты, их руками, или отвёрткой отгибаешь, и спинку вверх с небольшим нажимом, она и снимится.
#3 Tolstoff
Tolstoff
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi-100|91г.|2.0Е|AAD|115л.с|
09 Сентябрь 2009 - 15:29
Согласен. Сначала болты, потом снимаешь подголовники (самое сложное) там крепеж практически одноразовый... потом вынимаешь саму спинку. а подголовники если крепеж сломаешь и так встанут неплохо)))
Просто ремни безопасности оттяни и снизу с углов сидушку слегка отогни, там все поймешь)
Сообщение изменено: Базилио (09 Сентябрь 2009 - 16:34 )
Не надо писать два сообщения подряд через минуту, старое можно отредактировать!
#4 Базилио
  • 11 655 сообщений
  • Авто:А6 4В ALF Q, А6 4В AEB
09 Сентябрь 2009 - 16:30
МОДЕРАТОР:Опять подняли тему 2002 года, сначала сюда смотрите и пишите: http://nwac.ru/forum...hp?showforum=28
#5 AUDISS
AUDISS
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:AUDI-100 С3
08 Декабрь 2010 - 16:40
У меня AUDi 100 c3 1988 р.,отвенчиваю два шурупа снизу,около ног,снимаю нижнюю часть,потом два самореза из спинки,снимаю подголовники,и вытаскиваю пласмасовые штопора и вытаскиваю спинку!!!!
