Активаторы на Ауди 80
8 ответов в этой теме
#1 Guest_BSA92_*
Guest_BSA92_*
31 Июль 2004 - 20:07
Решил поставить сигнализацию, с ЦЗ.
Купил активаторы, но проблемма вот в чем!
Сейчас замок закрывается так, что душа радуется - легенько, щалкает - идеально.
Но, если поставить активатор на рычажок самой кнопочки, то все меняется так, что руками даже нажимать не хочется - туго, без щелчка - отвратительно.
Вот хочу спросить - куда поставить активатор????
Может его следует поставить прямо на замок, минуя все рычаги и троссы????
Проблемма в том, что туда его труднова-то поставить, скорее всего, придется ставить через троссик.
#2 BDmitriy
  • 4 557 сообщений
01 Август 2004 - 00:18
Автор - BSA92:
Лучше конечно на замок
у меня централка стоит на штатном активаторе (пневматика) висит электрический активатор все работает без заеданий
#3 Guest_BSA92_*
Guest_BSA92_*
01 Август 2004 - 02:59
А вот еще вопросик!
Как сам Ауди ставит ЦЗ?
Если он идет прямо к замку, то через что он к нему подключен? Скорее всего троссиком, т.е., например от замка задней двери отходит 3 троссика (Активатор, ручка открытия, кнопка закр/откр), и один рычажок на ручку открытия снвружи.
Спасибо.
#4 BDmitriy
  • 4 557 сообщений
01 Август 2004 - 22:09
Автор - BSA92:
Чесно говоря не помню, сними обшивку да посмотри, слишком сложно не должно быть поставили замок буквально минут за 20, да обшивку будешь снимать не сломай на не клопы они заодно с обшивкой.
#5 Guest_BSA92_*
Guest_BSA92_*
01 Август 2004 - 23:28
Конечо снимал и смотрел, но толкового ничего не придумал.
С передними дверями как-то нормально получилось, а на задних, из-за этих рычагов херня вышла,
хотя, я начинал ставить с задних, и теперь, если еще раз на них взглянуть, то может и найду выход
#6 Lexa
02 Август 2004 - 10:06
На передние двери мне ставили на сервисе, а на задние ставил сам..
Короче активатор тянет за кнопку, т.е. за тягу кнопки закрывающей дверь, для его закрепления приходеться сверлить отверстия под саморезы...
Закрепляеться он через проставочку на рычаг чуть ниже кнопки!
#7 Guest_BSA92_*
Guest_BSA92_*
02 Август 2004 - 23:36
LEXA V8 PT 91
Я так и поставил, но проблемма в том, что туго стала ходить кнопочка.
Хотел бы переставить прямо на замок, но уже, видимо не переставлю
#8 BDmitriy
  • 4 557 сообщений
04 Август 2004 - 21:08
Автор - LEXA V8 PT 91:
А у вас еще замки ставить надо, у меня в штате стояли пневматика один из них управляющий остальные тянутся за ним при закрывании-открывании
#9 Lexa
05 Август 2004 - 09:47
Управляющие оба передних! а остальные уже действительно за ними тянуться..
