Горячий двигатель
13 ответов в этой теме
#1 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
22 Июль 2004 - 17:42
Плохо заводится горячий двигатель.Внешне это выглядит так: при первой попытке двигатель схватывает и через пару секунд глохнет, при второй не схватывает совсем,на третьей-четвертой двигатель заводится довольно легко.
Второй вопрос: как проверить уровень масла в мосту? Вернее как подлезть к заливной пробке.
22 Июль 2004 - 17:50
1. Возможно багатая смесь при запуске, какой мотор скажи, точнее впрыск, а так скореее всего датчик температуры!!
2. Она с лева по ходу, только плохо понимаю что тебе мешает, только если пыльник, пыльника шруса, так он снимаеться....
#3 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
24 Июль 2004 - 00:48
Цитата:
Автор - LEXA V8 PT 91:
движок PX, хотя родной должен быть NF.Какой впрыск точно сказать не могу наверно KE-Jetronic (если движок меняли вместе с впрыском)
#4 Lexa
23 Июль 2004 - 13:00
А при разных температурах как заводиться, т.е. когда на улице холодно, когда на улице очень жарко........
Очень похоже на то что умер датчик температуры ни мозги!
#5 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
28 Июль 2004 - 00:50
В холодную погоду заводится без вопросов, все проблемы в жару. Заказал датчик температуры, попробую поменять.
#6 Lexa
28 Июль 2004 - 00:53
Напиши после замены...
#7 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
27 Июль 2004 - 13:01
Хорошо. Еще вопрос.Надо поменять масло в редукторе. Как это сделать. Для чего две сливных пробки и все же как подлезть с канистрой к заливному отверстию. Не снимать же редуктор. Причина всей этой возни потекший сальник привода.Да и скока туда масла надо.
[ 27-07-2004, 13:06: Сообщение отредактировано: EgoRka ]
#8 Lexa
27 Июль 2004 - 13:08
Вопрос актуален и для меня, с сальником та же беда......
Нижние пробки хрен вывернешь, во всяком случае мне не удалось
Две я так понял для того что бы всё слить....
Метод заливания я продумал такой: Берёшь большой шприц и на него шланг, у меня редуктор 1.7 литра должен вмещать, думаю у тебя такой же я так понял лить пока не польёться через заливную...
А от туда вроде как выкачивают все масло т.к. сливные на смерть прилипают...
#9 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
27 Июль 2004 - 13:17
Да, уж.
Пожелайте мне удачи
#10 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
09 Август 2004 - 14:13
Поменял датчик, результат тот же. Принимаю предположения. А существует ли какой-нить обратный клапан (или регулятор давления топлива как в десятках) в системе питания? Может что с ним?
#11 Vadd
Vadd
  • 326 сообщений
  • Авто:BMW-525
09 Август 2004 - 14:27
У меня была такая же хренотень два - три раза за год. Симптомы полностью совпадают. Не стал даже разбираться, уж больно редко случается. А то вдруг захочешь, как лучше, а получится...
#12 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
09 Август 2004 - 14:48
Первое правило механика: "Пока работает не лезь"
#13 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
09 Август 2004 - 15:06
так то оно вроде не мешает, но надоедает стартер крутить пока она схватит...А потом соседи всякие пакости про наши иномарки (конкретно ауди) говорят,а это уж совсем не хорошо.
#14 Logist
Logist
  • 53 сообщений
  • Авто:Audi
10 Август 2004 - 00:31
Об этом уже писали, у меня был такой-же симптом на AAR, самое правильное на диагностику, но сначала попробуй с толкача, если заведется с пол-тыка, то бензонасос (естественно если не АКПП)
