Самодиагностика KE-Jetronic
10 ответов в этой теме
#1 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 JN
16 Август 2004 - 19:42
Прочитал что есть такая штука. Вот собственно тут все подробно описано.
Вроде как мой JN и есть тот самый KE-Jetronic.
Решил проверить.
Самостоятельно нашел блок предохранителей и реле бензонасоса.
Ну не нашел я в своем реле чего перемыкать надо
В чем трабл?
Или к 80-кам сие не относится, или у меня релюха не той системы??
#2 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
17 Август 2004 - 08:57
бред какой-то. сегодня спрошу про эту фишку у диагностов.
Правда есть такая хрень. Возможно даже флеш-коды без лампочки СЕ считывать. Диодиком.
Охренеть, ни тестера не не надо, ни компа. Век живи-век учись.
[ 18-08-2004, 10:06: Сообщение отредактировано: marCH ]
#3 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
17 Август 2004 - 09:19
читать не стал, но смысл правельный
теперь о диагностике
1) надо чтоб лампа check engine было на месте
2) надо реле б.насоса правельное с разьемом предохранителя сверху, либо лесть к диагностическому разьему(3А ААД), либо выводить провод из под неправельного реле
вполне полно и правельно на http://www.carsoft.ru
в разделе диагностика
#4 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
17 Август 2004 - 09:58
..если я не ошибаюсь, то KE-Jetronik в отличии от KE-III Jetronik НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ блинк-кодами НИКАК. И вовсе не потому, что там лампы CE нет.
Во всяком случае на этом настаивает Bosch-евская книга по впрыскам..
#5 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
17 Август 2004 - 10:02
приесжай покажу и лампу поставлю на штатное место
#6 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
17 Август 2004 - 10:08
Да спасибо, прочел статью на carsoft(вот прямая ссылка), она подробнее и с картинками.
Но вот нет у меня в реле дырок под предохранитель
Не ехать же за новым реле?
Кстати и не видал ни у кого реле с дырками под предохранитель. Раритет?
Кто знает как извратиться и обойтись без него, может какие контакты проволочкой перемкнуть???
#7 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
17 Август 2004 - 10:09
И где должна быть лампа?
Как проверить есть она или нет?
#8 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
17 Август 2004 - 10:13
я знаю приесжайте только вместе чтоб 10 раз не показывать
#9 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
17 Август 2004 - 10:20
Так расказал бы здесь, думаю народу было б интересно в познавательных целях.
Или процесс слишком трудоемок???
Или тайна коммерческая?
#10 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
17 Август 2004 - 10:29
руки помнят
а чтоб голова тут напрячся надо
вспомнить номер контакта блока который идет на лампу которая своим другим концом на +12 (клемма 15) и этот же контакт на корпус замыкает предохланитель в реле насоса
http://www.sergeynik...udi/audi_el.doc
#11 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
18 Август 2004 - 09:44
Вспомни, плиз, номер контакта, а то лампочку очень "СЕ" хочется. Заранее благодарю.
