Уже не знаю что и думать, требуется помощь большая.
23 ответов в этой теме
#1 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
13 Август 2004 - 07:33
прикиньте весь драйв пропал . дело началось все с того что я решил карб прочистить не снимая -погонял машину на ацетоне. и вот что из етого вышло пропал драйв напроч машина не едет а дергается газу даеш ноль эмоцый,холодня 1000 об а как нагреется 2000 и не падают не в какую, и когда глушиш ее, так она дергается как параличная. снял карб разобрал , почистил , поставил ничего не изменилось все тоже даже хуже. сказали что надо зажигание покрутить что типа оно у меня раннее , я взял и покрути что вышло из етого, обороты слава богу вернулись на исходное положение а глушить начинаю ее все равне тресет и не глохнет зараза. что делать ума не прилажу, уже растраиваться стал . в ебург гонял уже на неисправной кое как 140 пошла а дальше никак . помагите.
#2 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
13 Август 2004 - 08:41
Ты бы еще серной кислоты в нее залил.
ИМХО:Пипец твоему карбу, неси в ремонт, хотя не уверен, что смогут починить.
Главное всегда помнить-Ауди это не ГАЗ 52, что там может пройти, то немцу-смерть.
#3 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
13 Август 2004 - 08:47
дык чему там ломаться то та система через которую жидкость топливная идет ничего испотится не может!
#4 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
13 Август 2004 - 09:39
..для начала поищи на auto.ru поиском на слова "калильное зажигание"
#5 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
13 Август 2004 - 10:06
Если в карбе есть хоть одна пластиковая штучка, то от ацетона она умерла!
#6 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
13 Август 2004 - 11:17
в том то и дело что нету там никаких пласмассовых штучек!
#7 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
14 Август 2004 - 00:40
Про ацетон первый раз слышу.Вот ты гемор создал себе.Обычно чистку карба проще сделать в сервисе.А тут пахнет заменой карбюратора.
#8 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
13 Август 2004 - 13:12
Цитата:
Автор - Flash:
Теперь уж нету конечно...
#9 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
13 Август 2004 - 15:01
Теперь дорога только в хороший сервис,на устранение последствий твоей чистки.Причем придется реально растратится...
Просто перед тем как что-то сделать,лучше было бы сначала посоветоваться здесь на форуме,тебе бы точно дали дельный совет,а карб точняк менять придется...
#10 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
16 Август 2004 - 08:41
Братья если вы думаете что я кончил карб вы глубако ошиблись ничего страшного небыло просто у меня был наглухо засран канал 11 - Термопривод ДЗ (шток его удерживает приоткрытой ДЗ на непрогретом двигателе). и изза етого все пропало как только продул все заработало как часы!
Только что гонялся с 10-кой инжекторной порвал нафиг! прям жизни радуюсь что моя ласточка ожила!
а еще мне товарищ сказал что он на своей бмв в бак три бутылки ацетона лил после прогнал ее по трассе и она у него тоже летать стала! так что немцы от ацетона не дохнут.
#11 furaev
furaev
  • 478 сообщений
16 Август 2004 - 09:20
Да может после заливки ацетона она и неумерла сразу, но жизнь системы впуск явно сократилась!!! Я думаю скоро появятся и дырки в топливопроводе и клапаночки отчахнут ну и все остальное "самое хорошее"!!!
#12 AlexZ
AlexZ
  • 278 сообщений
16 Август 2004 - 09:50
to DesTRuctoR:
Я бы не был таким категоричным - при профессиональной мойке инжектора (т.е. когда подключают свою систему подачи топлива и обратку на впрыск), льют именно какой-то растворитель (я не вчитывался, но буквы solve разглядел). А гоняют двигло там минут 10-15.
to Flash: доливать ацетон в бак не самая лучшая идея...
#13 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
16 Август 2004 - 11:08
в то время когда выпущен был мой корабыль в рятли я думаю что немцы изобретали что-то новое в двигателях по сути получается там одно железо и стоит и ничего железу от этого не будет! так как карб например у бати на 6-ке промывали оцетоном постоянно и ничего от этого плохого не стало как ездила без капиталки уже 20 лет так и ездит и не собирается здоваться! так что увольте я считаю что все правильно зделал! а ацетон очистил мне все железо от всякой гадости! и разьесть он ничего и не успеет если его погоняли он згорел да и все .и сразу на безин движок пустили так что разьедать и нечему.
#14 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
16 Август 2004 - 11:15
Автор - Flash:
Так ты бы спросил. Может он её с ручника снять забыл ?
#15 AlexZ
AlexZ
  • 278 сообщений
16 Август 2004 - 11:17
Цитата:
Автор - Flash:
Ты подключал ацетон отдельно, не вливая его (ацетон) в бак? Если да, то действительно все ОК.
Ты влил ацетон в бак, и выжег его весь, до сухого бака? Тебе повезло, что не разъело резинки в бензопроводе и не забило всякой гадостью фильтры и каналы в карбе.
PS
Все вышесказанное ИМХО.
#16 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
16 Август 2004 - 11:31
конечно алекс я миновал бензобак а ацетон залил в стаканчик и из него карбюратор высасывал адскую смесь
#17 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
16 Август 2004 - 11:34
шарк а с десяткой гонялся на 3 передачи чуть больше 5000 движок раскрутил 115 шла а там 4-ю и уже только гдето 155 шол а там тормазить дальше надо было , так что на капот свой я его зделал переламил я его когда на 4-ю врубил.
#18 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
18 Август 2004 - 13:01
проблему устранил вот только сейчас уже другая проблема появилась когда машину взял у меня лопнутый шланг был в ситеме охлождения который на карб идет тогда ничего кроме как кислородный шланг под рукой небыло. так вот его и поставил. едил все нормально было потом выше указывал че с карбом сотворил. после этого нашол что в карбе куда этот шланг подходит -пробка стояла(из грязи) я ее удалил и вот теперь стало шланг рвать причем проедеш моленько и его рвет соответственно дымина из под капота дикая и тосол вылитает прямо на горячие штаны. помагите что делать?
#19 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
18 Август 2004 - 22:00
Так тут все просто. Либо это не термостойкий шланг, либо не маслостойкий (тосолостойкий ). В чем проблема? Там не может быть огромного давления. Подбери подходящий по диаметру шланг для системы охлаждения. И мы в Хопре!
#20 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
19 Август 2004 - 06:44
попробую для агрессивной среды поставить! погляжу что получится но надо переходник сночало зделать потому что там немцы тоже неподумав забабахали на одном конце у шланга должен внутрений диаметр на 20 а на другом конце на 10 . вот и решил избавится от этой проблемы вытачив переходник для шлангов. попробую опишу что будет из этого.
