Питер, HELP!!! Заглохла на ходу и не заводится.
11 ответов в этой теме
#1 Guest_Rust_*
Guest_Rust_*
24 Август 2004 - 15:48
На ходу с горочки заглох двиг. Было мало бензина, но по опыту должно было хватить еще км на 50.
Принес 5 л. Не заводится. Стартер крутит, бензонасос гудит (не громче обычного). Местные левши (в Гатчине нет Ауди сервиса) поменяли свечи - было много нагара, проверили топливный фильтр в баке. Вобщем результат ноль.
Audi-80 B4. 1992г.в. ABK, 2л. АКПП. По спидометру 165 тыс. Сам чайник, можно сказать, к тому ж еще и не местный.
Скажите волшебное слово или подскажите, куда тащить, чтоб не очень далеко от Московского проспекта.
24 Август 2004 - 15:52
А не ремень ли это??? ГРМ который...
Скажи что за мотор, ещё как вариант есть ли искра????
Если нет искры смотри предохранитель мозгов..
#3 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
24 Август 2004 - 16:06
ближайший сервис наверное Дилижанс
Парковая 6. но не факт что там будет место. обычно по записи. и не самый дешевый.
http://www.yell.ru/D...ault.asp?...
#4 Guest_Rust_*
Guest_Rust_*
24 Август 2004 - 16:21
ремень на месте
искра есть
движок АВК 2л. что про него еще сказать, 4 цилиндра в ряд.
впрыск Диджифант
#5 Lexa
24 Август 2004 - 16:28
Ну а перескочить ремень не мог??? проверьте метки!!
2. Недастаточное давление у бензонасоса..
#6 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
24 Август 2004 - 16:29
посмотри подачу топлива - чудес не бывает.
#7 Guest_Rust_*
Guest_Rust_*
24 Август 2004 - 16:35
как самому метки проверить?
и давление бензонасоса...
в местном сервисе не додумались до этого
(гудит насос, значт пашет, ремень на месте, значт гуд)
#8 Guest_Rust_*
Guest_Rust_*
24 Август 2004 - 17:02
все понял
трудно отвечать умно на глупые вопросы
потащился на Парковую
ох и ракрутят меня там, спиной чую
#9 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
24 Август 2004 - 17:15
про ДИГИФАНТ почитай http://voelkl.spb.ru/sled35/page5.html
#10 Guest_Masha_*
Guest_Masha_*
24 Август 2004 - 17:53
Rust, не волнуйся. В Дилижансе ценник не самый гуманный, но во всяком случае ты не будешь дважды платить за нерешенную проблему. Лично проверено - если они много чего делают, а проблема не уходит, то будут делать дальше, поскольку это их вина в неправильной диагностике, а заплатишь один раз - за диагностику, замененные запчасти и ОДНУ работу, которая все решит.
Но... надеюсь, все заладится с первого раза. Во всяком случае желаю тебе того! Удачи!
Если что - пиши.
#11 Guest_Flash_*
Guest_Flash_*
26 Август 2004 - 00:22
парни не ломайте голову . проблема очень просто решается! у ауди бензо насо очень своеобразный у него нет ручного подсоса как у наших машин так вот если через бак был хватанут воздух и он попал в бензонасос то пиши пропало будеш стартером крутить пока аккомулятор не сядет и толку не будет (сам с таким столкнулся) решение этой проблемы простое как гвоздь. просто доливаеш в бак бензина , цепляеш на лямку за какуюто другую машину и с толкоча на третей передаче заводиш , гарантию даю что заведется без проблем, сам тоже не знал этого пока старый хозяин мне не сказал. и допускать того чтобы кончился в баке бензин лучше не стоит иначе запаришся. вот и все. удачи.
#12 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
25 Август 2004 - 13:02
Fash см. ТТХ авто - АКПП это во первых, а во вторых, то что ты предлагаешь проходит на машинах с механическими бензонасосами. Здесь как я понял - электрический, и сколько ты авто не таскай насос лучше работать не станет. Такие насосы действительно не любят оставаться без топлива, тут надо быть внимательным.
[ 25-08-2004, 13:17: Сообщение отредактировано: Максим ]
