Что чинить то ? :-)
#1 nomoneyman
nomoneyman
  • 114 сообщений
  • Авто:opel astra gtc
26 Август 2004 - 15:35
Нужна консультатия !
Audi 80 NE 88г. бензин лью 92 с Лукойла.
Вот что неисправно:
Гидрики. (своеобразные постоянные постукивания) - зависит ли от них что то ?
Из за чего может быть следующее?
- Машина не греется больше 60-70 градусов (термостат ?) вентилятор врубается и вырубается.
- Резко повысился расход топлива (из за того, что движок все время холодный?) (12(город) литров км на 80-90, хотя было примерно 500(по трассе) км - 35 литров.)
- Довольно часто стала загораться лампочка масла, хотя масло (Esso 10w40) менял 7 тыщ км назад. Менять снова или что то другое делать?
- При включении печки подванивает бензином (фильтр какой поменять ? )
- Посвистывает что то из колес .. только с одной стороны. - Что поменять, колодки или диски ?
Если не затруднит, то скажите чего менять и сколько это стоит ? :-)
Заранее спасибо !
26 Август 2004 - 15:49
Цитата:
Автор - nomoneyman:
Вот что неисправно:
++++ Зависит, они раздолбят направляющие клапаннов и придёться менять голову.. или направляющие, вопрос в том что будет дешевле..
+++ Если стоять на месте то же только 60-70???
Если да то глючит либо датчик дающий сведенья на приборку, либо сам показометр в приборке
Раз воняет бензином значит где-то он течёт!!!!!!
+++А как с его уровнем??? Загораеться на ходу или на холостых или при пуске двигателя????
В начале попробовать долить...
А потом попробовать померять давление в системе монометром
++++Говорит о том что он где-то течёт!!!
Как вариант расход и вонь возможны из-за порванной прокладки между карбюратором и всасывающим коллектором
++++++Ничего не менять, просто почистить направляющие по которым ходят колодки, и смазать направляющие суппорта, если конечно колодки там ещё есть...
Заранее спасибо !
Всё расписал, а прокладка между карбом и всасывающим порядка 600-800 р.
#3 Дядя Вова
  • 3 038 сообщений
26 Август 2004 - 15:59
И добавить нечего,как отрезал.
#4 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
26 Август 2004 - 16:54
Я бы вот только робко посоветовал лить 95. У меня на нем все прекрасно едет... Тоже Лукойл
#5 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
26 Август 2004 - 17:48
"Подсвистывает из колеса" На ходу? при торможении? сперди, сзади?
#6 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
26 Август 2004 - 18:10
ну я это... тактично промолчу пачти
наш движек под 98 бензин заточен -- так что дребезжать под нагрузкой будет и на 95 и тем более на 92. я ежжу на 96/98 Кириши.
приезжай на съезд, послушаем, понюхаем, и направим в каком-попало направлении
#7 nomoneyman
nomoneyman
  • 114 сообщений
30 Август 2004 - 09:33
вообщем на выходных поменял масло и маслосъемные колпачки и сразу заткунились гидрики - это раз.
потом поставил новый термостат и температура не прибавилась на датчике .. стрелка не пошла выше 70. потом нашел датчик температуры, подергал его .. стрелка дошла до 88+ .. т.е. температура была ок, просто сам датчик плохой ..
залил 95 бензин .. что могу сказать, ехать стала не намного лучше, но заметно плавнее разгоняется теперь ..
а колодки так и свистят ..
