Ни фига себе маслице поменял...
14 ответов в этой теме
#1 Mango
Mango
  • 42 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3
05 Август 2004 - 18:05
Менял тут на днях маслице и фильтр. Фильтр SCT SM107 прикупил в магазине "МАСЛА СМАЗКИ" на Смирнова. Ну все как обочно делал, только старый фильтр не "дырявил", а ключем открутил( так он вобще валяется в углу гаража, а искать лень, и поэтому дырявлю обычно). Залил маслице, поставил фильтр новый, завожу.... а там мать-перемать лампа горит, клапана стучат, в горловине заливной "сухобатор". Не качается масло короче. Ну я старый фильтр поставил, все в норме стало, и дую в магаз ближайший. Взял там фильтр Hergst(так по моему пишется). Перед ним опять SCT воткнул, и снова сухо. Фуфловый фильтр подсунули похоже.
С утра написал рекламацию в SCT Vertriebs GmbH. Ну они меня целую неделю лечат уже. Мол там пробка воздушная, да клапан не того. Я, говорю, с маслом фильтр ставил. Вот в этом то говорят и проблема. ??? Удивился я, однако. Еще говорят что насос старый и хороший фильтр не прокачивает. А на упаковке то не написали, гады, что фильтр то для новых насосов:-). Вот так то, будьте внимательны.
#2 Atlant
05 Август 2004 - 18:13
Надо брать "Knecht/Mahle" - поставщик в оригинал и проблем не будет.
#3 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
05 Август 2004 - 18:41
долго менял насос осушыл
заводи и газонуть до 4000-5000 но быстро !!!
#4 BDmitriy
  • 4 557 сообщений
05 Август 2004 - 23:44
Автор - Mango:
Есть небольшая проблема с SCT всегда ставил MANN лампа тухла сразу, а сейчас где-то через 1-2 сек. Докатаю выброшу!
#5 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Август 2004 - 09:12
по поводу как тухнет и что лучше
фильтр манн 719/30 имеет клапан препятствуюший стеканию масла с ним лампа тухнет быстрее
#6 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
06 Август 2004 - 09:24
Я вам, господа, секрет открою. Клапан препятствовающий стеканию масла имеют ВСЕ фильтра. Вот только где-то он работает, а где-то нет
[ 06-08-2004, 09:24: Сообщение отредактировано: Sharky ]
#7 Lexa
06 Август 2004 - 09:36
А ещё при смене масла пожалейте насос налейте маслица в фильтр, и резиночку его пальчиком масленным промажте....
#8 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Август 2004 - 09:37
да скакого перепугу ? родной 719/5 имеет только предохранительный (обходной) клапан(от засорения)
и это родной фильтр для 90% моторов Ауди80 и сотит он 100р а 719/30 стоит 300руб
#9 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
06 Август 2004 - 09:50
Была такая же проблема с польским фильтром (давно было и магазин тот теперь стороной обхожу).По всей вероятности бумагу они говняную используют.Нормальный фильтр любой насос должен "продавить".
#10 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
06 Август 2004 - 09:58
то егорка
не всегда бывает так, что но нет давления и все тут
причем с одной такой Golf3 AAM народ день маялся насос 2 раза снимал механические манометры вкрутил .....
в итоге газонул как я сказал и все ок
такое встречается редко и многие боятся газовать.
причем связь есть со скоростью замены меняешь быстро все ок, пол дня ждешь пока стечет бывает не засосать
#11 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
06 Август 2004 - 10:43
Всегда ставил Knecht, тот что из Атланта и бывало лил масло в него бывало нет, сливал масло по часу, а то и больше, правда всегда мазал резинку. Никаких проблем никогда не было. Резинку кстати мажут для того, чтобы при завинчивании нового фильтра ее не закусило и не замяло. по поводу клапана в фильтре читал как-то что один рукастый русский аккуратно разобрал маслянный фильтр, и как то пристроил на этот клапан контакты. И вывел все это на приборную панель. И вот что он выяснил, что клапан этот срабатывает только когда масло нагревается до определенной температуры - далее клапан открывается и масло начинает проходить через фильтр. Т.е. как он утверждал некоторое время мотор работает на нефильтрованном масле, и это логично так как холодное масло - более вязкое и соответственно нагрузка на насос в момент пуска больше, если суда добавить еще и фильтр то она еще больше увеличивается. Дальше вообще интереснее, теперь он проделывает это со всеми своими фильтрами и как только клапан открывается (он видит это на своей приборке) можно смело ехать. Вот почему надо хотя бы немного греть свою авто.
[ 06-08-2004, 10:52: Сообщение отредактировано: Максим ]
#12 sorokin_vlad
sorokin_vlad
  • 124 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
06 Август 2004 - 13:40
Это из тавроконфы человек делал. Реально же я не вижу проблем в том, чтобы ехать в тот момент, когда фильтр еще не фильтрует.
В конце концов это же не воздух, который все время новый приходит с пылью, а замкнутый контур, в котором все было очищено до заглушения движка.
#13 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
06 Август 2004 - 14:44
Наверное ты прав, ехать можно. К сожалению, сейчас не нашел этого рассказа, но впился в память именно кусок о том что он греет масло до открытия клапана - потом едет. И вроде, как то это разумно объяснял.
#14 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
07 Сентябрь 2004 - 19:23
Цитата:
Автор - Atlant:
Брал такой ОС-47, проблема та-же, съездил в сервис - там объяснили что на мою надо (если то-же Knecht/Mahle)ОС-110, именно из-за клапана, толи давление разное, толи клапан дополнительный... Поставили и всё стало хорошо.
#15 Guest_DED@_*
Guest_DED@_*
07 Сентябрь 2004 - 23:50
если не вдаваться в тонкости открытия-закрытия,то могу дать совет проверенный на любых фильтрах и авто - слегка отвернуть фильтр и снова зажать при заведенном моторе.дело в 99 случаях всеже в возд. пробке.обжегся как раз на фирменном Манне-пришел со скандалом возвращать.
