при повороте
1 ответов в этой теме
#1 Guest_zip_*
Guest_zip_*
09 Сентябрь 2004 - 21:28
При посещении севриса, а именно
определния звуков, стука спереди подняли
машину на подъемник и включив режим Д
осуществляли повороты колес, при этом у
машины сработала система безопастности,
сама действовала как хотела, но после
буквально через какое-то время, на
следующий день появились щелчки при
движении с поворотом колес в крайнее
положение и после выпрямления на
небольшой скорости. впечатление такое
как-будто резьба проскакивает. Щелчки не
постоянные. Иногда ни чего не слышно, а
потом вновь появляется, что может быть и
чем можно исправить ситуацию. Ближайшего
автосервсиа оснащенного каким-либо
спецоборудованием нет. Необходим совет,
что посмотреть и какими спосабами
исправить.
#2 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 PM 89
10 Сентябрь 2004 - 01:29
Это граната стучит или правильное ее название ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) скорее всего внешний. Надо определить только с какой стороны. Обычно если при повороте направо сильнее стучит, то это левый и наоборот. Опасность не сильная - можно долго с таким ездить. но... если окончательно развалится - машина встанет (если это не кваддро. на кваддро мона доехать наверно - там должна вискомуфта на задние колеса момент передавать). Короче, менять ее желательно, главное поменять ту что надо.
