Замучался с сайлентблоками
12 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
17 Август 2004 - 21:34
вся проблема с сайлентблоками передних рычагов отпадают на ходу: поставил BOGE отходили 2 недели (900 км) резинок нет совсем рычаги живут своей жизню, поставил Lemforder отходили 2 месяца и снова начались стуки, пока не криминальные но скоро всё по новой. в чем проблема может быть ???? мне кажется в качестве запчастей какие покупать сайлентблоки на этот раз???? в euroauto предлагают купить original audivw цена вопроса 1600 руб., но лучше ли они???
#2 Fadeich
17 Август 2004 - 23:48
Попробуй измерить геометрию кузова. И на развал загляни!
#3 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
18 Август 2004 - 10:42
после каждой замены сайлентблоков развал делался, всё показатели в допусках.
#4 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
18 Август 2004 - 11:23
А где-ты в основном ездишь и как? Как переезжаешь трамвайные пути? Пытаешься ли ездить по мурманскому шоссе? Может ты по Бухарестской летаешь или по Софийской? Так там никакие сайленты не выдержат!
#5 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
18 Август 2004 - 15:37
А ударов не было? Похоже, что рычаги кривые. У меня было наоборот. При разбитых сайлент-блоках я раз в месяц менял резинки переднего стабилизатора. Может глобально на подвеску глянуть? Аммортизаторы проверить? Мож они помЁрли?
[ 18-08-2004, 15:38: Сообщение отредактировано: Sharky ]
#6 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
18 Август 2004 - 16:32
с подвеской всё в норме смотрели трясли много меняли, а вот сайлентблоки не приживаются. езжу конечно никак пенсионер но по ямам не ношусь как раненый в одно место )). кстати на счет Мурманского шоссе ты зря там асфальт положили и ездить стало без проблемно.
#7 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
  • Авто:A80 b3 1.8PM(motronic) 1991
18 Август 2004 - 16:37
А менял сам или в сервисе? Если сам, может затягивал их на домкрате, а не на стоящем авто???
#8 Kolya
Kolya
  • 404 сообщений
  • Авто:Lexus Rx 330 2004
10 Сентябрь 2004 - 00:47
у меня на сотке замена сайленблоков передней подвески раз в год стабильно, может ты действительно шумахер или не там где надо ставишь. возьми все Да и Нет с разными Мастероватыми Чуваками и придеш к выводу.к тому же диагностику подвески везде делают по-разному, причем ощутимо по-разному.
#9 Vadd
Vadd
  • 326 сообщений
  • Авто:BMW-525
09 Сентябрь 2004 - 13:24
Чудес не бывает. Если сайленты вылетают так быстро (судя по вопросу, то очень быстро), то вариантов немного:
1. Некачественная запчасть
2. Что-то с геометрией (это, вроде, можно отбросить).
3. Безбашенная ездотня по нашим колдо%бинам (нельзя, скажем, при нажатом тормозе в яму проваливаться).
4. Проблемы в других органах подвески.
#10 ink
ink
  • 73 сообщений
  • Авто:Audi 80 2.3E NG, Audi 80 2.3E NG quattro, Audi 80 2.0E ABK
10 Сентябрь 2004 - 07:48
Цитата:
Автор - AndreyK:
Полностью тебя поддержу, так как по личному опыту убедился, что на сервисах затягивают скорее всего прям на подъёмнике.
Заменил, на сервисе, проехал тыщи три, заехал на стенд, мне сказали что все четыре сайлента в хлам. Не поверил, мне показали. Второй раз ставил сам, такие же. Вот ежу уже четвёртый месяца, прошёл более 10 тысяц.
#11 Kolya
Kolya
  • 404 сообщений
10 Сентябрь 2004 - 10:11
т.е. сай-блоки надо затягивать обязательно на стоящей машине?
#12 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
10 Сентябрь 2004 - 11:26
история имеет продолжение.
в очередной раз поехал менять убитые почти в хлам сайлентблоки (не бейте ногами но в АЦ "Бикар") купил lemforder продовец - мой знакомый твердо утверждал что настоящие. когда ставили от машины не отходил ни на минуту. делал другой слесарь и его подход ко всему сильно отличался (в лучшую стороеу)от всех остальных механиков с которыми я имел дело на этой СТО.
сняв рычаги остатки старых сайлентблоков были выпресованы на прессе (в предидущие разы их выбивали молотком). новые были так же запресованы. далее рычаги установили на место. подогнали такую хрень (как называется не знаю) типа здорового гидравлического домкрата, поставили её под один рычаг и подняли пружина сжалась и сайлентблоки окончательно затянули, туже процедуру проделали с другой стороны. далее развал.
Итог: делалость это 21.08.2004 и сейчас сайленблоки стоят и притензий к ним нет пробег составил около 2500 км.
как вывод могу сказать что всё зависит от качества запчастей и откуда ростут руки у механика.
#13 sorokin_vlad
sorokin_vlad
  • 124 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
11 Сентябрь 2004 - 00:44
То есть ты видел, как сайленты выбивают молотком, и потом опять туда поехал делать?
Даа... Нет слов.
Реально для замены сайлентов не нужны никакие спецприблуды, а вот как раз аккуратность нужна.
И затягивать - строго на стоящей машине, я бы даже тебе посоветовал заехать на эстакаду, и по очереди отпустить и затянуть болты сайлентов.
Поскольку ничто так не имитирует стоящую на колесах машину, нежели стоящая на колесах машина.
Если хоть один сайлент пискнет, провернувшись - ты это сделал не зря.
