Вопрос про кулеры (вентиляторы типа)
14 ответов в этой теме
#1 topolini
topolini
  • 39 сообщений
01 Сентябрь 2004 - 05:08
Может кто подскажет, а суть дела такова: катался я на многих машинах и у всех всё по разному. И так, у меня вентиляторы охлаждающие радиатор не имеют возможности крутиться на малых скоростях. Сегодня в одном заграничном мануале вычитал что на двигатели V6 который у меня и стоит (2,6) стоят релюшки с 3-я скоростями и притом ещё есть система циркулирования жидкости (с помощью электро моторчика встроенного в рубашку охлаждения) после выключения двигателя. На всех машинах что у меня были это было по умолчанию и работало как часы, а здесь меня берут сомнения. Может кто посмотрит как там оно у вас крутится послк выключения двигателя и при его работе (скорость вращения ветродуя менячется или нет).
Спасибо ежели кто что понял, сам потерялся.
#2 UnderWorld
01 Сентябрь 2004 - 11:23
Про скорость вращения не скажу, а то что после выключения автомобиля из розетки, вентиляторы перестают дуть это ПРАВДА. Так должно быть.
#3 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
01 Сентябрь 2004 - 11:45
щас посмотрю но вроде вентиляторы имеют право работать до 10 минут после виключения зажигания на авс и аан
электропомпы на этих V6 нет
#4 Atlant
01 Сентябрь 2004 - 11:51
Вентиляторы бывают одно, двух и трехскоростные, так же бывают и дополнительные электронасосы гоняющие охлаждающую жидкость, на новых авто есть даже такие насосики, которые дополнительно гоняют на охлаждение масло и топливо в радиаторы. На некоторых авто вентилятор сразу выключается после выключения зажигания, на некоторых продолжает охлаждать радиатор, пока датчик не даст команду на отключение. Вариантов много. Все зависит от типа двигателя и модели автомобиля.
#5 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
02 Сентябрь 2004 - 00:11
да на V6 вентеляторы отрубаются вместе с зажиганием
ЗЫ стрем ))) иногда ауди допускала ляпсусы
#6 Atlant
02 Сентябрь 2004 - 00:44
А почему ляпсусы? У меня тоже вентиляторы (здоровые такие, на их тяге наверное можно без помощи движка предвигаться ) выключаются сразу после остановки двигателя, смысл охлаждать, если циркуляции нет, блок-то холоднее от этого не становится.
#7 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
02 Сентябрь 2004 - 00:54
щас перечислу смыслы
1) после остановки афто и вентиляторов под капотом резко растет температура до 120* легко особенно если есть шумоизоляция
2) циркуляция ОЖ есть всегда до закрытия термостата
3) из за такого теплового режима страдают шланги,ремни, датчики и прочее что там находится
4) афтеркулиннг был даже на А80 на 90 сильном JN а уж на более мощных и подавно
5) V6 и так самые конструктивно моторы ауди и это один из прощетов конструкторов
можно много продолжать о полезности афтеркулинга но и этого достаточно
#8 Atlant
01 Сентябрь 2004 - 13:10
Если охлаждать подкапотное пространство, то действительно смысл есть.
#9 topolini
topolini
  • 39 сообщений
09 Сентябрь 2004 - 03:27
Так, из всего вышеперечисленного можно сделать выводы что инжиниры просто забыли его туда прописать (нет ну не по пацански что ли... у меня даже на 2Е на пассате шуршит охлаждает... а тут как то позабыли?!) так а если забыли то как (если с научной точки зрения)реализовать это действо.
Да и потом так я и не допонял у вас там хоть у кого нибудь кулеры шуршат на разных оборотах или есть только тот который сам разгоняет машину как самолёты... а ещё то что включается сразу как только включается климат (такое неспешное вращение лопастей).
#10 Lexa
09 Сентябрь 2004 - 10:35
Ну у меня наприр один на постоянке молотит через вискомуфту
А второй трёх скоростной, 1. с кондеем
2 вторая когда я не знаю
3. при достежении 107 градусов кажись..
Но афтеркулинга у меня нет..
#11 Guest_zip_*
Guest_zip_*
09 Сентябрь 2004 - 11:08
На 6 цилиндровом 30 клапанике 2.4 модель arj, даже два стоят крутит один пока замечал, после выключения не пускается. Моторчика вроде на одном который крутит нет, мне говорили, что система как у КАМАЗА по нагреванию идет вращение типа расширение.
#12 Atlant
09 Сентябрь 2004 - 11:26
У КАМАЗа вращение вентилятора происходит через вискомуфту, весьма распространенный способ. У меня вентиляторы электрические, особеннно за алгоритмом работы не наблюдал, но судя по всему разноскоростные, одного видимо хватает для охлаждения основного радиатора, второй подхватывает при включении климы.
#13 topolini
topolini
  • 39 сообщений
11 Сентябрь 2004 - 02:25
Так, давайте ещё разок пройдёмся и посчитаем нпших баранов... и вот что получается:
прочитав книжецу (была на английском... где читал кто его знает, не помню) и в ней была изложена информация о том, что на самом деле система то 3-х скоростная и вся эта бадяга работает при различных перетрубачиях от какого то логического реле. Ну соответственно всё бы ничего но у меня нет той самой 2-й скорости (а реле я нашёл... нечего заумного оно простое, может ещё где какая приблуда стоит?!) и так первая это когда просто на холодном завёлся и включил климу... ну тут понятненько крутятся оба и не шибко сильно (так типа спокойно и абсолютно не нервно курят за дверью...) причём шуршат оба!!! потом когда тепло разбегается по всем горшкам и доходит до 100(что то около того) начинают молотить оба!!! да так что машина сама начинает катиться... потом они там раскумарились... успокаиваются и всё... а то что называется спокойной 2-й скоростью нет.
Про рециркуляцию тосела, после остановки пожирателя бензина, не чего не слышно, хотя именно в том самом мануале я это прочитал. Досадно
#14 topolini
topolini
  • 39 сообщений
11 Сентябрь 2004 - 02:33
Да вот ещё (а некоторые сумятицу вносят...) у меня ДВА кулера с электрическим приводом т.е. без вискомуфты (хотя эта штука надёжнее, фиг надуришь)
#15 zver
zver
  • 159 сообщений
11 Сентябрь 2004 - 10:32
Дык, 1-й кулер - вискомуфта, 2-й электрический - врубается когда температура двигла около 115 градусов вне зависимости включено зажигание или нет ...
