По колёсам, а точнее по посадке на ступицу
2 ответов в этой теме
#1 Lexa
19 Март 2003 - 10:43
Проблема состоит вот в чём: В дисках вставленны пластиковые проставки они центрую диск со ступицей, так вот эта проставка на моих дисках слегка великовата для ступиц моего авто, а без нормальных этих проставок диск нормально не отцентровать(цитата мастера шиномонтажа). Вопрос в том знает ли кто где их можно приобрести? А то на скорости в 120 машину болтает и руль бьёт, вчера переставил (возил на балансировку всё по нулям) поехал испытывать, разогнал до 120 всё нормально, довёл до 140-150 машину начало дико трясти Дальше я разгонятся не стал, было ощущение что меня сейчас просто выкинет с дороги
И ещё вопрос, на сколько знаю болты надо для литых дисков свои, но я их найти не смог и оставил родные, на сколько это может быть опасно?
#2 Alexey_B4
Alexey_B4
  • 203 сообщений
19 Март 2003 - 11:52
По болтаи.
Для литых дисков рекомендуется ставить более длинные болты, т.к. литой диск в местах крепления толще, чем штампованный. Считается, что если болт ввернут на 5-6 ниток резьбы, то это достаточно надежно. Думаю, на разборках длинные болты должны быть. По крйней мере, когда я осенью искал короткие, мне предлагали исключительно длинные. К чему может привести потеря колеса на высокой скорости говорить не надо.
По центральной вставке.
Колесо на балансировочном станке и на автомобиле устанавливается по разному. На машине колесо центруется крепежными болтами, а на станке - центральным отверстием. Поэтому при отсутствии вставки колесо на станок встает с перекосами и балансировка получается неточной. Такой же эффект получается при балансировке на старых станках с разбитой посадочной поверхностью.
В рекламе фирмы МВО читал, что у них есть услуга - "финишная балансировка". Это балансировка колеса непосредственно на автомобиле. Сам не пробовал, но идея правильная. В домашних условия можно попробовать отвернуть болты, повернуть колесо на один болт и в этом положении снова закрепить. Говорят, иногда помогает.
#3 Lexa
19 Март 2003 - 12:19
Ну у меня не 5-6 ниток, а почти пол болта, т.е. гдето 8-9 а могет и более ниток...
