Масло в коробку
20 ответов в этой теме
#1 Guest_evgenpc_*
Guest_evgenpc_*
19 Сентябрь 2004 - 11:50
Подходит зима, машина недавно с Германии, т.е. для нее это будет первая зима в наших условиях(морозы изредка бывают и до -40). Так вот надо ли менять масло в коробке? И вообще где смотреть уровень масла в коробке, где щуп? Если надо менять то что посоветуете лить? Притензий к коробке нет просто готовлю машину к зиме и нужен совет опытных людей. И еще что посоветуете поменять до холодов чтоб проблем не было? В планы входит смена антифриза(тоже пока не знаю что лить, посоветуйте), масла в движок 5w40 Teboil Gold, сменил топлевный фильтр, воздушный, свечи - все ставлю Champion по каталогу, другого у нас нет.
Заранее благодарен за ответы.
#2 Guest_DmitryA80_*
Guest_DmitryA80_*
20 Сентябрь 2004 - 01:42
Цитата:
Автор - evgenpc:
Прошло три зимних сезона, сейчас будет четвертый.
Масло в коробке не менял.. незачем (если конечно это не автомат). Правильно, что заменили топливный фильтр. По поводу антифириза...зависит от его состояния. Если меняли свечи, то посмотрите ВВ провода.
По поводу эксплуатации в зимний период - проблем не было, моновпрыск заводится при минус 38...(помните новый 2003 год, в Выборге было -38, пару опелей даже и недумали заводится, устали их таскать).
#3 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
21 Сентябрь 2004 - 11:06
По поводу антифриза - стоит поменять, т.к. он на 3 года, по-моему заливается. Если это Audi 80 B3 -тогда антифриз G11 (у Ликви-моли он синий, оригинал - красный, но я не смог найти), на упаковке написано, как его разбавить, чтобы держал нужные морозы. По поводу масла в коробку, то производитель на механику указывает, что оно на весь срок службы. Но если есть проблемы с ней, то спец. масло Castrol TAF-X - 3 литра (оно продается по 1 литру в бутылках, но нужно 2.5 литра). Да, при смене масла в движке, не забудь про масленный фильтр (оригинал - Kneht-Mahle, ставить только его и не будет проблем). По маслу в движок лучше пройдись по форуму, т.к. здесь было СТОЛЬКО обсуждений этого, что даже боюсь писать, какое я лью . Удачи!
#4 furaev
furaev
  • 478 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 11:21
Могу добавить или изменить 2 вещи:
-масло в корбке поменяй, так как ты не знвешь какой был хозяие до тебя, у меня например необслуживаемая коробка автомат, так вот при открытии ее вылилось что-то непонятное черного цвета, вот поменял и теперь не мучаюсь мыслями а что было в коробке!
- масляный фильтр КНЕХТ сейчас испортился и бывают случаю что его даже пробивает. Поэтому советую использовать банальный МАНН.Он по тестам один из самых лучших
#5 Atlant
22 Сентябрь 2004 - 00:07
Интересно, а откуда такие познания звучащие уже невпервой "Knecht/Mahle", "Lemferder" стали хуже выпускать продукцию??? Слухи или практика? Берите в проверенных местах и более чем уверен проблем не будет.
#6 UnderWorld
21 Сентябрь 2004 - 13:17
Атлант, да вот беда в тос что слухи, основаные на практике.
Вроде как Лимф поменял хозяина и что-то там стало хуще.
Утверждать ничего не берусь.
#7 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 13:18
То Mailer: ты сейчас насоветуешь. Извини конечно, но взял бы книжку какую прочитал. G11 сине-зеленого цвета, G12 - красный. G11 и G12 - не смешиваются. У тебя скорее всего G11. Что касается интервала замены, то это 2 года. G12 - на весь срок службы.
Про G11 и G12:
http://www.audi-club...me.php?mi=508#6
[ 21-09-2004, 13:19: Сообщение отредактировано: Максим ]
#8 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 13:28
Да и еще по поводу антифриза: был тут как-то на семинаре, где утверждали что антифриз Феби разливается на том же заводе где льют оригинальный антифриз и так же антифриз Mobil и Castrol. Так что за качество антифриза Феби можешь быть спокоен. Самое главное купить его в проверенном месте. Я лил в свое время Mobil, сейчас Феби. Разницы не заметил. Что касается правильного соотношения при разведении антифриза, то сами производители утверждают, что отпимальные свойства достигаются при смешивании 1 к 1. Температура замерзания -37 град. Вот из этих соображений и исходи.
#9 Atlant
21 Сентябрь 2004 - 13:52
Цитата:
Автор - Максим:
В оригинале "G11" (на авто до 97г.в.) и "G12" (на авто после 97г.в.) уже давным-давно нет, вместо него поставляется "G12 plus" совместимый с предыдущими, продленного срока эксплуатации, но не на ВЕСЬ срок службы (это не масло в КПП).
Смешивается в пропорции 2:3 на -24С, 1:1 на -36С, 3:2 на -52С.
то UnderWоrld а Вы сами сталкивались с подобными случаями? От какой-то доли брака в принципе не застрахован ни один производитель, но по большому счету, это связано не со сменой "хозяев" или что-то там еще, а контрафактной продукцией или реализации менее качественных деталей под эту марку, возьмите хотя бы случай с kirja110.
[ 21-09-2004, 14:43: Сообщение отредактировано: Atlant ]
#10 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 14:11
Значит и я прав лишь отчасти. Тогда тебе придется найти либо синий антифриз, либо красный но не G12 а G12+. По поводу срока замены G12 не соглашусь. Но для разрешения этого вопроса надо смотреть официальную информацию.
#11 Atlant
21 Сентябрь 2004 - 14:18
По замене, официальная информация: срок замены через 2 года - технология официальных сервисов "Audi".
Вот кстати полныt аналогb G11 и G12
[ 21-09-2004, 14:28: Сообщение отредактировано: Atlant ]
#12 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 14:20
Это G11, а G12+? Два года это никакой не продленный срок а обчычный срок замены G11. А вот как с G12+?
А так значит VAG не делает а сторонние производители все еще клепают? Тогда при замене надо быть особенно внимательным если все таки решишь перейти на красненькую.
[ 21-09-2004, 14:30: Сообщение отредактировано: Максим ]
#13 Atlant
21 Сентябрь 2004 - 14:29
Цитата:
Автор - Максим:
Речь о G12 plus и идет, т.к. других антифризов в оригинале нет.
#14 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
21 Сентябрь 2004 - 14:32
Об этом я и говорю: какой же это продленный срок, если срок замены даже старого синего антифриза, пусть и неоригинала - 2 года.
#15 Atlant
21 Сентябрь 2004 - 14:39
Масла "LongLife" тоже выпускаются с увеличенным интервалом замены, но в наших условиях этот срок сокращен, Вы интересовались официальной информацией, а она именно такова.
#16 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
21 Сентябрь 2004 - 18:29
Максим, т.к. заливаю себе антифриз G11 Ликви-Моли, поэтому и говорю, что он СИНИЙ! Был еще антифриз G11 - КРАСНЫЙ (не G12!). Так что, причем тут насоветуешь? Хотя, Атлант в очередной раз уже все разъяснил
#17 Guest_evgenpc_*
Guest_evgenpc_*
26 Сентябрь 2004 - 19:04
Благодарен за ответы. Поставил себе фильтр масляный Champion 160 другого просто у нас нет. Масло залил Teboil Gold синтетику 5w40. А вот антифриз пока не понял какой нужен, понял только что G11 и зеленого цвета, а вот какой фирмы?
#18 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
27 Июнь 2007 - 12:38
здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйстя у меня B4 заехал на яму и увидел что с коробки откуда то с верху сочиться масло. Подскажите откуда это может быть?
Заранее спасибо
#19 alekseev_aleksey
  • 10 231 сообщений
27 Июнь 2007 - 13:03
Скорее всего сальник штока выбора передач. Больное место, после замены как правило через какое-то время снова начинает по-тихоньку потеть и сочиться. У меня на всех бочках была такая проблема просто раз в пол года проверял уровень масла (не доливал ни разу).
#20 Atlant
27 Июнь 2007 - 23:53
Никогда такого не было и нет, разделение по цвету между антифризами G11 и G12 сделано специально ибо они не совместимиы.
