Скрипят тормоза...
12 ответов в этой теме
#1 stihll
stihll
  • 40 сообщений
25 Сентябрь 2004 - 23:27
Доброе время суток!
Как человек, недавно купивший самую первую в жизни машину, может быть беспокоюсь больше разумного, но... Одним словом скрипят тормоза, по-видимому спереди на скорости <5-7 km/h. Причем в дождь сильнее, чем в сухую погоду, что вообще странно. При этом тормозят, естественно , хотелось бы знать, не опасно ли это и что нуждается в регулировке. Сразу после покупки машина прошла инспекцию в сервисном Ауди-центре, но там на это "не обратили внимания".
#2 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 PM 89
26 Сентябрь 2004 - 02:28
Это нормально. Причина в колодках тормозных (если просто скрипят, то колодки не очень, а вот если срежет металлический - значит стерлись до металла). Для решения проблемы скрипа есть специальные смазки, которые наносятся на обратную (не рабочую) сторону колодок, но сам никогда не пользовался, поэтому не знаю, помогает ли.
#3 UnderWorld
28 Сентябрь 2004 - 10:56
Если сильно беспокоит это вопрос, то посмотри (сам или на сервисе) состояние тормозных колодок. Если они достаточной толщины, то забей - просто скрипят сами колодки (у самого такая же хрень, несмотря на то что колодки стоят сумасшедших денег), ну а если колодки хуенькие - то меняй.
#4 sorokin_vlad
sorokin_vlad
  • 124 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
28 Сентябрь 2004 - 11:43
Есть два варианта скрипа:
1. Скрипят при легком торможении. Это практически не лечится. Ну, вот паста есть или накладки противоскрипные. Успокаивай себя тем, что скрип - признак хорошего соответствиея колодок дискам
2. Скрипят при докатывании без торможения. Тут следует восстановить подвижность суппорта, что несложно.
#5 Atlant
28 Сентябрь 2004 - 16:12
Скорее всего туго ходят направляющие суппорта, лечится разборкой и смазкой оных. У самого было такое, с одной стороны при замене задних колодок смазал, а с другой поленился, получил подобный результат.
#6 stihll
stihll
  • 40 сообщений
29 Сентябрь 2004 - 16:50
Спасибо всем за ответы! На скрип видимо забью, т.к. не очень мешает и, как вы пишите, не опасно.
#7 sorokin_vlad
sorokin_vlad
  • 124 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
29 Сентябрь 2004 - 18:03
Ну почему ж... Если все время скрипит, то колодки сотруцца быстрее
#8 Atlant
29 Сентябрь 2004 - 18:11
Это факт, а поддомкратить и смазать дело 30 мин.
#9 DENISKA
29 Сентябрь 2004 - 18:20
Из плюсов - скрипящие тормоза хотя бы привлекают внимание пешеходов.
#10 UnderWorld
29 Сентябрь 2004 - 18:24
Ага, а еще когда заканчиваешь торможение и, почти остановивщаяся машина начинает издавать душераздирающий вой, на тебя такого красивого смотрят водители ТАЗиков и радуются в душе и "... и вот так улыбался". Как-то так не уютно становится
#11 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
30 Сентябрь 2004 - 09:41
Конечно скрип может производить и рабочие поверхности колодок, но основное место образование скрипа это не рабочие поверхности колодок, а те места которыми колодка контачит с поршнем и со скобой. Именно на эти места наносят медную противоскрипную пасту. Конечно у тебя может и малоподвижны направляющие, но скорее всего это выработка на скобе, т.е. на тех поверхностях скобы по которым колодка ездит.
#12 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
30 Сентябрь 2004 - 15:26
У меня с одной стороны поскрипывают тоже.Я внимания не обращаю-на скорость не влияет,а убирается включением музыки погромче.
#13 djanser
djanser
  • 120 сообщений
03 Октябрь 2004 - 19:23
Ребят, вы, конечно, сприпите себе до поры до времени, заглушая эти звуки музыкой, но мой вам совет: при ближайшей замене колодок не поленитесь почистить и выровнять надфилем (при необходимости, если появились канавки-проточки) те места на скобах суппортов, которых касаются торцы и клювики колодок, мазните их чуток медной смазкой ("Маннол", например - не дефицит) для тормозных механизмов... Ей же намажьте направляющие (пальцы то бишь), а также обратную сторону колодок (не рабочую). В итоге получите нормально подвижный суппорт и цепкие беззвучные тормоза...
