тормозной цилиндр и датчик износа колодок
#1 Guest_zip_*
Guest_zip_*
06 Октябрь 2004 - 22:06
загарелась лампа износ тормозных колодок, при визульном осмотре еще ездить и ездить, ну горит значит есть повод. передние полненькие, а вот задние около 1 см. решили поменять на сервис не поехали, потому что там не чуть грамотнее нас робят. Открутили снимается вместе с тормозным диском еле сняли колодки не отходили, а дальше труба, дошло дело до тогоЮ что цилиндр полносмтью сняли и в тески не утапливается колодки не влазят еб.... и так и сяк в конце концов поставили старые колодки. ЧЕ делать. колесо крутиться, ручник держит, а лампа горит. Вот и хочу узнать, что делается в таких случаях, не с цилиндром же колодки менять. может у меня просто электро чего то глюкноло надо в мозги ковырнуть и колодки то все равно придется менять. машинка А6 кватро 2000 года 2.4 литра.
#2 DiCh
  • 6 734 сообщений
06 Октябрь 2004 - 23:06
А вот на сервис, зря не поехали! Там люди, иногда знают что делают. Ну на крайний случай, купили бы книжку, грамоте небось обучены?
Ошибка №1. Лампа износа, показывает износ только передних колодок! А еще, загорается при обрыве проводов этой цепи.
Грандиозная ошибка №2. Поршень тормозного цилиндра, задних цилиндров НЕ ВДАВЛИВАЕТСЯ, А ВКРУЧИВАЕТСЯ! Попытка задавить его тисками, оканчивается изгибом(изломом) направляющего "болта" внутри цилиндра! Теперь покупайте в магазине новые цилиндры!
P.S. Не надо подходить к вопросу о ремонте современного автомобиля, с позиции и знаниями "Жигулей".
P.S.S. Маленькое кроилово, ведет к большООООму попадалову!
[ 06-10-2004, 23:17: Сообщение отредактировано: DiCh ]
#3 Guest_SergA80Piter_*
07 Октябрь 2004 - 09:09
ПРисоединяюсь к Дичу и вооюще удивлен что после такого "ремонта" запрессовкой цилиндра задних суппортов еще работает ручник, ведь его шток должен был пострадать первым.
Что касается лампы - то это закоротивший на массу датчик или провод к суппорту
#4 Lexa
07 Октябрь 2004 - 09:28
А вы В8 так случаем несколько лет назад не ремонтировали??
