расстояние меж отверстиями
#1 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
21 Октябрь 2004 - 00:42
Знающие! Будьте добры, подскажите, какое расстояние между отверстиями болтов колесного диска на В2/В3/В4 ?
#2 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
20 Октябрь 2004 - 13:23
В4 - 4 отверстия расположены центрами на окружности диаметром 108 мм, если спрашивалось именно это. А расстояние по окружности можно посчитать элементарно.
В3- исходя из того, что диски от В4 подходят и на В3: то же самое.
В2- не владею информацией.
Вот здесь источник.
Если не лень, можно посмотреть аналогичное по любой модели.
Удачи!
#3 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 Октябрь 2004 - 13:41
Спасибо Lugros! Посмотрел по В2 - я считал, что от В3 подходят, а, соответственно, и от В4. Грубо ошибался! Там 4*100! Значит верно, что от прошлой Opel Astra идут, только с вылетом надо разобраться.
#4 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 Октябрь 2004 - 14:27
У меня диски размерности 6JX14H2 ET45 4/100. Так вот, что означают обозначения "...Н2" и "ЕТ45" ? Кто знает?
#5 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
20 Октябрь 2004 - 14:29
Если 4х100 то должны и от фольца подходить, у него такой же типоразмер.
#6 lugros
lugros
  • 319 сообщений
20 Октябрь 2004 - 16:02
ЕТ45- вылет 45 мм
Н2- затрудняюсь, по-моему то ли наличие, то ли тип хампа.
#7 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 Октябрь 2004 - 16:07
Отлично! Теперь я полностью просвещен - ВСЕМ спасибо!
