Помогите с Audi 80 B4
7 ответов в этой теме
#1 Guest_vasyaf_*
Guest_vasyaf_*
15 Октябрь 2004 - 22:32
Такая проблема: На днях купил Audi 80, все понравилось, в хорошем состоянии, 94 года. Позже появился такой дифект, при нажатии на педальку газа обороты двигателя скидываются не сразу, в начале это было мало заметно, потом все больше и больше. Сейчас при заведеной машине обороты на 1700. Диагностику инжектора делал, все в порядке. В итоге как сказал мастел, полетела так называемая "контактная группа положения дроссельной заслонки", может, это не так называется, вобщем она отвечает за обороты двигателя... Помогите плиз, где ее можно достать в Питере? В этом сервисе мне сказали, что можно заказать у них, только стоить это деталька будет 125 евро и ждать около двух недель пока прийдет. Не знаю, что делать, я в растерянности, мне работать на машине надо, помогите..
#2 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
16 Октябрь 2004 - 00:25
Если не найдешь у вас в Питере, то могу в понедельник спросить в наших магазинах.
#3 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
18 Октябрь 2004 - 11:36
Наверно имееься ввиду Датчик положения дроссельной заслонки, перепроверь сам, мультиметром мереются напряжения, какие в книжке написаны. А может подклинивает заслонку?
#4 Guest_vasyaf_*
Guest_vasyaf_*
19 Октябрь 2004 - 18:35
При замене датчика ничего не изменилось. Неисправность оказалась в системе ПХХ, мне ее разработали, но все равно задержка есть небольшая, когда скидываешь обороты или это так и должно быть?
#5 sanya
sanya
  • 459 сообщений
20 Октябрь 2004 - 00:44
у меня такая же хрень, сбрасываешь- стрелка сначало падает на 1000 потом медленно мелкими прыжками до 800...на двух предыдущих машинах с двиг. АВК такого не замечал...
расскажи подробнее про ПХХ - чего там разработали, хочу попробывать сам.
#6 Guest_vasyaf_*
Guest_vasyaf_*
21 Октябрь 2004 - 17:39
ПХХ (Система принудительного холостого хода) - снимаешь сам ПХХ и внутри видешь клапан, вот он и зависает от времени, его можно попробовать разработать, например, WD-шкой или еще чем-нибудь смазывающим. Я сам ене особо в этом шарю -- видел как мастер делал. Ну всеравно это не на 100%, у меня всеравно подвисает время от времени. Я вот думаю может на разборке где-нибудь поискать эту ПХХ сразу с проверкой, наверно, дорого стоит эта хрень, кто-нибудь знает по чем она?
#7 SvB
SvB
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi 80
11 Декабрь 2007 - 19:49
А когда клапан ХХ закрыт, он должен наглухо перекрывать воздух или нет?
#8 ULAN
ULAN
  • 11 сообщений
  • Авто:audi 80 B4
11 Апрель 2008 - 15:10
подскажите пож-та где этот ПХХ находится. У меня АКПП, в то время когда нажимаю на тормоз (комп получает сигнал отсановиться) обороты несколько секунд висят на 1500 (идет сигнал на движение). Может комп глюкнуть... Помогите!
Будьте терпеливы.
Зачем нужно было создавать новую тему? ( Тему далил )
Сообщение изменено: Godzilla (11 Апрель 2008 - 15:44 )
