Жидкость гидроусилителя.
37 ответов в этой теме
#1 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
09 Октябрь 2004 - 17:55
Помогите как определить какую жидкость (цвет) заливать в бочек гидроусилителя в AUDI A4.
#2 Atlant
10 Октябрь 2004 - 02:58
Надо ориентироватся не на цвет, а на производителя, хотя цвет должен быть зеленым.
<small>[ 11-10-2004, 10:29: Сообщение отредактировано: Atlant ]</small>
#3 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
10 Октябрь 2004 - 16:28
У меня уже есть жидкость в бочке гидроусилителя, но уровень на минимуме. Цвет то ли желтый, то ли красный. Может легче просто моменять всю жидкость. Если да, то сколько литров и какую жидкость лучьше купить для AUDI A4 (1995 г.в. 1,8)
#4 DiCh
  • 6 734 сообщений
10 Октябрь 2004 - 16:50
Лучше поменять! Тем более, VAG рекомендует заменять её каждые 2 года. Лично мне, оригинал больше симпотизирует
#5 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
10 Октябрь 2004 - 17:44
Во первых огромное спасибо за помощь, а во вторых помогите пожалуйста узнать сколько необходимо купить этой жидкости, где, и ее цена.
#6 Atlant
11 Октябрь 2004 - 10:26
Красной, желтой запросто можно вывести из строя все рулевую систему, так что менять необходимо полностью и как можно скорее. Цену для ориентировки можно посмотреть и купить здесь. Для полной замены литра будет достаточно.
#7 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
11 Октябрь 2004 - 11:48
Всем огромное спасибо за помощь и удачи на дорогах.
#8 Guest_mac_*
Guest_mac_*
12 Октябрь 2004 - 11:27
А не поскажите нужно ли промывать или как вообще происходит процесс замены красной жижы на зеленную? Вроде как смешивать их нельзя!!!
#9 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
12 Октябрь 2004 - 17:40
Менять жидкость гидроусилителя лучше всего вытеснением. Купи клизму, отбери немного жидкости из бачка и добавь свежей. Покрути рулем, повтори процесс с жидкостью и так пока не пройдет 1,5-2 номинального объема.
Мыть нельзя.
#10 Винни
  • 15 597 сообщений
12 Октябрь 2004 - 17:53
Леня, а если я зеленую соберусь менять на более свежую, так же действовать? Отсосать (ПОШЛЯКИ, МОЛЧАТЬ!) клизмой из бачка по максимуму, а дальше по твоему рецепту? Или опускать уровень жидкости ниже минимальной отметки на бачке никак нельзя?
И, кстати, можно ли таким же способом менять тормозную жидкость?
#11 lugros
lugros
  • 319 сообщений
12 Октябрь 2004 - 18:04
Ниже минимального уровня осушать бачок нельзя, да и зачем? Откачал-долил и так пока не будет вся свежая и зеленая.
А с тормозами не прокатит, тк система с тупиковыми ветвями. Очень быстро делается смена ТЖ при помощи приспособы на крышку бачка для создания давления в бачке. Педалью делать ничего не надо, только открывай штуцера в нужном порядке и не забывай доливать жидкость, чтобы воздуха не хватануть.
#12 Винни
  • 15 597 сообщений
12 Октябрь 2004 - 18:14
To Lugros:
Спасибо за инфу.
А тормозуху тогда на сервисе поменяю. Слишком сложно для меня и условий нет.
#13 Atlant
12 Октябрь 2004 - 19:20
С тормозухой все гораздо прозаичнее, никаких приспособ не требуется, вывешивается автомобиль (ставиться на 4 пенька), откручиваются штуцеры и отвинчивается крышка, кда эта самя тормозная жидкость и заливается. По мере убывания в бачке доливается свежая и так до тех пор, пока старая самотеком вся не вытечет, а ее место не займет свежая. Затем все в обратном порядке. С заменой жидкости г/у несколько сложнее, нужно прокачивать ГУР при заведенном двигателе, крутя руль из стороны в сторону, но принцип примерно одинаков.
#14 Guest_mac_*
Guest_mac_*
12 Октябрь 2004 - 20:40
Цитата:
Автор - Lugros:
Мыть нельзя.
У меня так же встал этот вопрос. Хотелось бы узнать:
1) Крутить с включеным двигателем и нужно ли подвешивать перед машины.
2) Примерные объемы для приобретения жидкости т.е для такого способа приобрести литра 3 жижы?
#15 lugros
lugros
  • 319 сообщений
13 Октябрь 2004 - 09:46
То Мас:
двигатель должен работать, замену можно производить, даже катаясь по своим делам- откачал-залил-прокатился. Три литра должно хватить.Вывешивать перед не вижу необходимости.
#16 Guest_mac_*
Guest_mac_*
13 Октябрь 2004 - 10:19
Слышал такое, что мешать не нужно красную с зеленной. Типа можно убить рейку с насосом. Так ли это?
#17 DiCh
  • 6 734 сообщений
14 Октябрь 2004 - 00:29
to mac:
Тебе же, уже сказали! Рулевой механизм Ауди, расчитан на работу, ТОЛЬКО с оригинальной жидкостью ГУРа - G002 000!
#18 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
13 Октябрь 2004 - 13:37
Был вчера в автосервисе и мне сказали что жидкость гилроусилителя вообще не меняется. Правда ли это, или просто не хотели браться за эту дешевую работу? Забыл сказать что цвет жидкости гидроусилителя оказался зеленым. Спасибо.
#19 DiCh
  • 6 734 сообщений
13 Октябрь 2004 - 18:12
Цитата:
Автор - Макаров:
Был вчера в автосервисе и мне сказали что жидкость гилроусилителя вообще не меняется. Правда ли это?
Неправда. Как и другие технические жидкости, она имеет срок службы.
#20 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
13 Октябрь 2004 - 18:50
Когда у меня понизился уровень жидкости до минимуму, порекомендовали, причем в магазине, который пользуется у меня определенным доверием, просто долить универсальной жидкости. Мале, по-моемому, надо посмотреть. Что же, мне теперь всю менять? Заменил с месяц назад, никаких проблем пока (тьфу-тьфу-тьфу) нет.
