Жидкость гидроусилителя.
37 ответов в этой теме
#21 Atlant
14 Октябрь 2004 - 14:01
Универсальной жидкости г/у не бывает. Зачастую они имеют абсолютно несовместимую основу, не зря цвет этих жидкостей (красный, желтый, зеленый) различен. Цена вопроса по приобретению и замене данной жидкости не сопоставима с заменой (ремонтом) узлов и агрегатов рулегого управления.
#22 Guest_makarov_*
Guest_makarov_*
14 Октябрь 2004 - 18:34
Так всетаки лучьше поменять старую жидкость гидроусилителя на новую или нет?
#23 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
15 Октябрь 2004 - 11:28
Цитата:
Автор - Atlant:
Жидкость, конечно же, как и была, зеленая. Febi, как раз и носит гордое звание универсальной.
#24 DiCh
  • 6 733 сообщений
15 Октябрь 2004 - 14:14
Цитата:
Автор - yellow80:
Назвать её можно как угодно, но она НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ! Смешиваь её с другими НЕЛЬЗЯ!
#25 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
15 Октябрь 2004 - 14:47
Буду менять всю. Черт.
#26 Atlant
16 Октябрь 2004 - 00:17
"Febi" бывает двух видов, M06162 на минеральной основе и S06161 на синтетической, они даже между собой не смешиваются, какя уж тут универсальность.
#27 valerii
valerii
  • Регистрация
  • 1 сообщений
19 Октябрь 2004 - 08:51
Привезли жидкость для гура фирмы "CHAMPION" на упаковке написано G002000.Кто-нибудь пользовался или может сказать что-нубудь об этой жидкости?
#28 Guest_mac_*
Guest_mac_*
02 Ноябрь 2004 - 15:08
Чего то я прочитав всё это ..., так и не понял чего да как. Решил чтоб не рисковать сменить всё под ноль. В связи с этим вопрос: Как осушить ГУР и налить тудысь новую жидкость?
#29 DiCh
  • 6 733 сообщений
03 Ноябрь 2004 - 01:12
Более полно слить жидкость из системы ГУРа, можно открутив возвратный шланг с бочка с жидкостью, и продув систему.
#30 Guest_mac_*
Guest_mac_*
23 Ноябрь 2004 - 08:30
А можно ли это дело проделать без продувки (просто негде это делать). я купил 2 литра febi 6161 и решил сделать так (но еще не делал):
1. Слить старую.
2. Залить 1 литр новой.
3. немного прокатится и снова поменять жидкость
Можно ли так это дело сделать?
#31 DiCh
  • 6 733 сообщений
23 Ноябрь 2004 - 17:29
Можно.
#32 Guest_mac_*
Guest_mac_*
24 Ноябрь 2004 - 14:34
Вообщем сменил ...
промыл три раза .....
Но она почему-то у меня пенится .... (была грязнокрасная прмывал и залил зеленую)
Чего делать?
#33 Guest_lioshechka_*
Guest_lioshechka_*
24 Ноябрь 2004 - 16:39
Была тоже красная. Купил 3 л. зеленой Febi минералка не оригинал. Двумя литрами промыл, непристанно вращая рулем от упора до упора, третий залил. Вопросов нет.
#34 AlexPetr
AlexPetr
  • 54 сообщений
  • Авто:Allroad 2.7T
12 Апрель 2005 - 22:50
Я в книге посмотрел объем жидкости в ГУРе А4 "1.5 литра (прибизительно)" biggrin.gif
#35 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
29 Апрель 2005 - 10:21
Просмотреть сообщение
Скорее всего воздух, плохо прокачал.
У меня тоже вопрос, залил Febi M06162, раньше было что-то красное, руль стал несколько туже, почему?
#36 R22
R22
  • 14 сообщений
  • Авто:Audi A4
06 Апрель 2008 - 21:34
Оригинал зеленого цвета. Я всегда беру банку литровую оригинала и банку литровую не оригинала для промывки.
#37 Николай Кононов
Николай Кононов
  • 29 сообщений
  • Авто:Audi 100 44,C3 WC 2.1
09 Ноябрь 2008 - 17:44
Когдая менял жидкость гидрика, то я начал с промывки. К щастью было много технического спирта. Отсоединил обратный шланг и скачал крутя руль и тормоз всю жидкость, доливая спирт промывал примерно около 3х литров спирта. Вытекала серая каша потом муть потом потёк спирт.
Далее заливал ATF красную и вытеснял спирт темиже действиями. Замечу что при спирте гидрик работал эффективнее wink.gif
Прокачав до слива красной ATF, обратку вернул на место и залил норму ATF жидкости.
Уже год езжу, всё прекрасно!
#38 alekseev_aleksey
  • 10 230 сообщений
09 Ноябрь 2008 - 20:03
ATF лить не рекомендуется заводом! необходимо использовать ТОЛЬКО оригинальную жидкость на ГУР G004 (зеленого цвета).
