Масло на зиму. Менять или нет?
10 ответов в этой теме
#1 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
03 Ноябрь 2004 - 18:01
Всего месяца два назад, в связи с ремонтом двигателя, была сделана промывка и залита полусинтетика Шеврон 20в50. Чем грозит езда зимой с этим маслом, или замена все-таки необходима?
#2 Alekcey
Alekcey
  • 234 сообщений
03 Ноябрь 2004 - 18:19
Супермениралка???
Надо хотябы 10в...40(50)на зиму.
#3 UnderWorld
03 Ноябрь 2004 - 18:26
Дааа! С такой вязкостью на низах (20) тебе будет очень тяжело заводиться в морозы.
Споров тут много было - я сторонник синтетики.
В любом случае не больше 10 первая цифра.
#4 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
Обязательно масло надо поменять!!! Либо на вышеуказанную минералку(10W40 или 10W50), либо на полусинтетику или синтетику 5W30(5W40).
О причинах, думаю, Ты догадываешься.
#5 Atlant
03 Ноябрь 2004 - 18:50
Масло нужно менять как минимум раз в пол-года независимо от пробега. После первого запуска двигателя в свежезалитом масле начиниается процесс окисления, ведущий к ухудшению его характеристик. На зиму, для нормальной работы двигателя, тем более в российских условиях, менять масло обязательно, и желательно не менее 10w...
#6 Guest_luks_*
Guest_luks_*
10 Ноябрь 2004 - 10:07
Но если зимой в движок залили синтетику, а в коробке минералка то понта от синтетики будет маловато, т.к. в мороз один хрен минералка не будет давать нормально крутиться деталям или есть другой вариан сидеть с нажатым сцеплением пока коробка не прогреется, так что если лить на зиму синтетику ее надо лить и в коробку
#7 germes
germes
  • 27 сообщений
  • Авто:Audi A4B8 1.8T Multitronic
10 Ноябрь 2004 - 10:44
Неееее... я все таки сторонник полной синтетики и в коробке и двигателе. А масло я меняю вообще каждые 5000 км пробега.
#8 Guest_luks_*
Guest_luks_*
10 Ноябрь 2004 - 11:10
Я тоже сторонник синтетики, но менять масло каждые 5000 тыс. это че-то крутовато или ты за собой еще камазовский прицеп таскаешь
#9 Куzя
Куzя
  • 630 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
10 Ноябрь 2004 - 14:23
Я зимой катаюсь на синтетике,а летом на полусинтетике. Как раз 2раза в год замена и выходит.
#10 Guest_forvasya_*
Guest_forvasya_*
11 Ноябрь 2004 - 20:45
Для меня оптимально Esso 10w40 и зимой и летом, полусинтетика
#11 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
12 Ноябрь 2004 - 20:01
Да, тема из просьбы дать совет по вопросу НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ плавно перетекла в КТО ЧТО ЗАЛИВАЕТ... Но масло поменяю. Наверное, на Мобиловскую синтетику. Спасибо!
