Угар в салон
19 ответов в этой теме
#1 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
11 Ноябрь 2003 - 17:29
Вот уже некоторое время, при пуске и при перегазовке в салоне ощущается запах угара (выхлопа). Просмотрел сам и в мастерской все соеденения, развод руками. Может быть у кого была такая проблема, поделитесь, как избавиться.
#2 Mike
11 Ноябрь 2003 - 17:31
Проверь внимательно... У меня была такая фишка, когда забыли одеть на место шланг, отвечающий за вентеляцию картера. В народе, по моему, САПУН... В общем с клапанной крышки уходит на тройник и дальше куда-то. Если он не надет, то выхлоп летит под капот, а оттуда в салон.
#3 Atlant
11 Ноябрь 2003 - 17:40
Это больше похоже на негерметичность выхлопной системы.
#4 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
11 Ноябрь 2003 - 19:07
У меня тоже появился запах выхлопа в салоне, знающие люди сказали, что это из треснутой трубки картерных газов (или вентиляции картера) Хотя я считаю, что по большей части запах идет из-за трещины в штанах, которую я недавно у себя обнаружил
#5 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
11 Ноябрь 2003 - 19:14
Спасибо откликнувшимся. Патрубок вентиляции картера вроде сидит нормально (и вход и выход). Выхлоп проверял в гаражной мастерской, сказали - что вроде все нормально. А как самому проверить ? Мыльным раствором и затыканием выхлопной пробовали. Может быть пробита прокладка ? Но в работе двигателя никаких изменений. Утечки газов визуально не видно. Грешу на так называемый катализатор на моем двигателе, он стоит ближе к штанам, но по законам физики от него прорыв газов должен идти вниз. Колдовсто какое то. Угар стоит легкий в салоне, многие даже не замечают, но у меня обостренное обояние, да сын стал укачиваться. Может быть еще версии есть, приму с благодарностью.
#6 Lexa
12 Ноябрь 2003 - 10:24
Интереса ради удлинни глушитель, т.е. одень трубку на него какую, дабы торчал подальше от бампера, реально что задувает в багажник!
А дальше уже и в салон, это пройденный вариант!!!!
#7 DENISKA
12 Ноябрь 2003 - 11:30
Леша! Это болезнь 24-х Волг (поэтому у них такая длинная труба). Авдотьи обычно этим не страдают...
#8 Atlant
12 Ноябрь 2003 - 11:39
От отсутствия трубки картерных газов или ее негерметичности угар почувствовать очень сложно, концентрация не та, а вот если где-то сечет из сочленений выхлопной системы это чувствуется сразу, особенно при стоянке. Даже если прорыв газов идет вниз, по физике горячий газ поднимается наверх и легко засасывается в салон. Сам столкнулся с такой ситуацией когда подгорела прокладка приемной трубы, внешне это никак не проявлялось, определилось только после ее снятия.
#9 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 11:57
Длина выхлопной не то, тк запах появился 1.5 месяца назад, а машина у мене уже больше года.
Отсутствие патрубка вентиляции картера(отсоединение его от воздушного фильтра и направив вниз), сразу появился запах и ОЧЕНЬ сильный, как в душегоубке.
Atlant. Прокладка имелась ввиду между двигателем и штанами ?
#10 Atlant
12 Ноябрь 2003 - 12:19
Да, но это конкретно в моем случае, такое может быть в любой части сочленения выхлопной системы рядом с моторным отсеком. Хотя в Вашем случае может действительно и отсутствие патрубка картерных газов дает о себе знать, но это может указывать на плохое состояние поршневой если сапун активно дымит(выхлоп слишком активно проникает через изношенные кольца). Вообще-то этот патрубок устанавливается из экологических соображений, что бы даже небольшие кол-ва отработанной горючей смеси не попадали в окружающую среду минуя выхлопную систему и дожигались в итоге катализатором.
#11 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 14:43
4Atlant
Патрубок на месте, это я так в прошлом экспереметы ставил.
В общем всем спасибо, появились новые соображения. Если подтвердится то сообщу.
Удачи
#12 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
12 Ноябрь 2003 - 16:20
Больше всего обалдели девушки, когда мы с товарищем обсуждали различные проблемы с нашими авто и я достаточно громко про штаны пожаловался .
З.Ы. Но запах действительно идет достаточно сильный из-за трещины трубы, соединяющей выпускной коллектор с глушителем. Особенно это чувствуется когда двигатель прогреваешь
#13 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 16:29
Да в том и дело, что штаны и практически всю выхлопную систему смотрели, мазали мыльным раствором-никаких трещенок (не те что подумали). Конечно может быть гаражные мастера халтурно подошли к поиску, надо будет на мой родной Авторитет ехать.
4PiT А трещену визуально видно и в каком месте ?
#14 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
12 Ноябрь 2003 - 16:37
Трещину у меня видно визуально ;(( Рядом с фланцем, который прикручивается к коллектору.
#15 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
12 Ноябрь 2003 - 17:02
"Злые вы, уйду я от вас"
4PiT спасибо за ответы, не обижайся на коллег. Каждый думает в меру своей распущености.
Как в случае у сексапотолога+маньяк+КИРПИЧ = "Доктор а я всегда о ней думаю"
#16 UnderWorld
12 Ноябрь 2003 - 17:18
Миш, на самом деле зря. Я и сам похохотал вдоволь, но устоял перед соблазном откомментировать. Лучше было бы удалить все приколы - поржали и разошлись, никто бы не обиделся. А тема продолжилась бы
#17 Mike
12 Ноябрь 2003 - 17:21
Виталя прав... Все! Посмеялись и будет.
[ 12-11-2003: Сообщение отредактировано: Mike ]
#18 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
16 Ноябрь 2004 - 12:25
А этот самый сапун, одинакового диаметра с обеих сторон? Какой его диаметр? Хочу найти его, но не снимать пока свой (он у меня перегнут), а поменять при случае.
#19 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
16 Ноябрь 2004 - 18:11
Саня он 40 баксов стоит(если разных диаметров).
За пиво помогу оживить твой
#20 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
16 Ноябрь 2004 - 18:34
Блин, а я уже купил от ТАЗа, подходящий по диаметру. А так, если твое предложение - просто предлог попить пиво - то всегда пожалуйста!
