Результаты раскоксовки
30 ответов в этой теме
#1 Petrovich
Petrovich
  • 189 сообщений
14 Декабрь 2003 - 01:58
И так, поскольку ни одна душа не откликнулась на мой вопрос о раскоксовке, я решил провести эксперимент на собственной машине.
Проблема с которой я столкнулся - улет масла в размере 1 литр на 1тыс км. И это после того, как я поменял маслосъемные на станции и заменил гидрики .
Моя жаба, естественно, взвыла и потребовала ятобы я что-либо предпринял. Я решил, что следует заняться вопросом раскоксовки .
И так:
Выбор, после долгих раздумий и изучения обширной литературы пал на отечественный ЛАВР МЛ-201. WINN'Sбыл отметен из-за необходимости иметь для работы специальные переходники и кое-какие специальные устройства.
1 Двигатель был прогрет до рабочей температуры, после чего были выкручены свечизажигания.
2. убедился, что поршни находятся примерно в средних положениях.
3.залил в кажды
#2 Petrovich
Petrovich
  • 189 сообщений
14 Декабрь 2003 - 02:48
ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. Залил в каждый цилиндр примерно по 40 мл Лаврушки (для этого в комплект поставки входит шприц и трубочка) и сразу же закрыл свечные отверстия наживив свечки на свои места.
4. Остпавил все это хозяйство на ночь.
5. на следующий день (через 14 часов)выкрутил свечи и с помощью марлевых полосок, которые я запихивал в свечные отверстия с помощью длинной сталистой проволоки (загнутой на конце) я просушил пространство над поршнем. (У хирургов такая процедура называется "отгородиться - с помощью турунды"). Сколько дерьма я вытащил ! При этом попадались и нерастворившиеся мягкие частицы. После этого в каждый цилиндр было залито еще по 20 мл Лаврушки и снова высушено с помощью марлевых бинтов (до полной чистоты).
6. После этого была выполнена продувка цилиндров воздухом от пылесоса(через шланг).
7 Установлены на место свечи, предварительно прочищенные и промытые в том же Лавре. Отмечу, что ранее свечи у меня показывали наличие коксовых отложений в камере сгорания.
8. Затаив дыхание запустил двигатель. Примерно 1 минуту машина колбасила, из глушителя вылетел сначала серый , а затем белый дым. Затем работа двигателя выровнянась. Двигатель работал минут 15 в режиме холостого хода (с перегазовкой).
9. Заменено масло в двигателе. При этом выяснилось, что у меня лило масло из-под уплотнения фильтра!!!! Мастера, которые советовали заменить кольца просто плохо затянули масляный фильтр . Заметить это практически невозможно, т.к. защита у меня стоит чуть ли не до заднего бампера!.
Короче, акуратно меняю масло. При этом, вычищаю (с помощью марлевых бинтов и проволоки) через сливное отверстие картер от различных масляных осадков.
10 Завожу двигатель. Жду минуткогда он прогреется до рабочих температур и вдруг замечаю, что мой движок не рычит как обычно, а тихо посапывает!
Выехал на дорогу и понял, что я практически не слышу работы движка, изчезли вибрации, двигатель работает ровно. И главное - приемистость , какой я и не видел у нее ране .
ВЫВОДЫ:
1. Масло лучше всего менять самому - НА МНОГО дешевле (не надо потом доливать)!
2. ЛАВР МЛ-201 вполне приличное средство, дял чистки двигателя от того дерьма, которое в нем скапливается. Двигатель на такую процедуру откликается с большой благодарностью.
И ЕЩЕ:
Видел как продавали ЛАВР на Казаковском рынке по цене 70 рублей за бутылку (без упаковки, шприца и т.п.). Покупать не рискнул В магазине "Автозапчасти 24часа"(Медиков , 5) этот комплект продают за 210 рублей. Я поехал туда по рекомендации фирмы "ЭНЕРГИЯ 3000", которая и поставляет Лаврушку в Питер. Спасибо Андрею - менеджеру этой фирмы, который не только убедился сам и сообщил мне где можно купить ЛАВР (т.к. мало кто им торгует в Питере), но и любезно проконсультировал по интересующим вопросам.
#3 Petrovich
Petrovich
  • 189 сообщений
14 Декабрь 2003 - 02:54
УТОЧНЕНИЕ:
В тексте ошибочно проскочило "ЛАВР МЛ-201". Это ошибка. Я пользовадся средством "ЛАВР МЛ-202 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ".
#4 djanser
djanser
  • 120 сообщений
15 Декабрь 2003 - 02:28
Ага... занятно... В любом случае спасибо за выложенную инфу, но меня еще интересует вопрос: а компрессию отслеживали до и после? Это, так сказать, в плане шлифовки сути процедуры...
[ 15-12-2003, 01:30: Сообщение отредактировано: djanser ]
#5 DENISKA
15 Декабрь 2003 - 10:50
Petrovich - спасибо за инфу! Такая-же бодяга с расходом и такие-же предположения (насчет закоксованности). Единственно странно - неужели такие извращения (марлечки на проволочке) заложены по инструкции? А если без этого - неужели будет плохо - масло-то все равно менять?
#6 Guest_olko3_*
Guest_olko3_*
15 Декабрь 2003 - 16:28
А где хорошо могут сделать раскоксовку? Самому делать негде.
#7 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
15 Декабрь 2003 - 21:49
Хочу посоветовать ещё одно эффективное средство "Раскрксовка поршневых колей СУРМ". Баночка 100мл. лично сам убедился когда продавал предыдущую машину ваз 2107 хотя какя машина это без разницы. эффектом был поражен. до раскоксовки компрессия во всех цилиндрах одинаковая 5 (пять), расход масла 1л. на 150 км. и сизый дым из глушителя (короче мотор скорее мертв чем жив). после раскоксовки компрессия 9 (девять) расход масла 1л. на 1500 км. что для жигулей нормально. сизый дым полностью отсутствует. после использования данной жидкости масло менять нет необходимости. Данное вещество мне посоветовал один из специалистов по топливным системам одной из станции ТО. стоимость флакона примерно 150 руб.
#8 Petrovich
Petrovich
  • 189 сообщений
17 Декабрь 2003 - 17:42
Прошу прощения за задержку с ответом.
Поясняю, то что вызвало недоумение.
По инструкции ни каких марлечек нет! Следует перед запуском движка слегка покачать вал (градусов 10 - 15, чтобы стронуть кольца). Затем цилиндр продуть .
Мои соображения были следующие. Поскольку температура воздуха низкая, то растворение осадков будет явно замедленно. Над прошнем очевидно будут твердые нерастворившиеся частицы (что и показало дальнейшее - было их предостаточно). Шваркать посуху, при таком раскладе, поршнем по стенкам не хотелось, до и дожигать это дерьмо в цилиндре не считаю правильным. Решено было достать эти частички с помощью марлевых повязок. Более того, результат оказался очень правильным, - я визуально видел степень чистоты цилиндра и поршней. . Моей задачей бало максимально прочистить систему от отложений. Сейчас уверен, - удалось на все 100%.
О замерекомпрессии. Компрессию замерял на "Диллижансе" перед сменой маслосъемныхколпачков. В 3х цилиндрах - 14,0 и в одном 14,3 . И это при условии, что на новой 13,5 - 14,0!!!
Свои соображения по этому поводу могу написать, но это предмет для другой темы.
Сейчас померить было некогда, а кроме того считаю, что это следует делать примерно через 400 - 500 км пробега (внимательно следя за поведением движка) Пока пробежал менее 100 км. Звонил на Дилижанс спрашивал когда можно, - просят 536 рублей и в удобное для них время.
Пока я думаю, может где-то это можно сделать проще, быстрее и дешевле?
#9 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
17 Декабрь 2003 - 17:54
Компрессия -это ладно,вопрос в другом:- стоила ли овчинка выделки,т.е. как там теперь с расходом масла?(хотя об этом можно судить тысячи через полторы).
#10 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
18 Декабрь 2003 - 18:04
Только что приехал из МегаМарта, что на Фучика, так вот там Лавр стоит 120р. В комплекте - сама бутылка со смесью, шприц, пластиковая трубочка и инструкция. Все упаковано в одну коробочку. Да и кстати в инструкции написано держать все это хозяйство в цилиндрах 1 час, в течении которого можно несколько раз покачать вал вправо влево. Не перебор ли 14 часов?
[ 18-12-2003, 17:21: Сообщение отредактировано: Максим ]
#11 Petrovich
Petrovich
  • 189 сообщений
21 Декабрь 2003 - 00:01
Господа, сообщаю еще раз.
Я проводил раскоксовку исходя из собственных соображений, которые и высказал выше. Каждый вправе проводить эту процедцрц по своему.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что растворимость отложений сильнейшим образом зависит от температуры раствораи в подавляющем большинстве случаев кривая растворимости - экспонента! А так как сейчас температура на улице (да и в гаражах) не высокая, то рекомендую подержать подольше. А совет - 1 час, - это для жаркого лета!
Далее , - можно покачать вал вправо и влево, но я этого не делал принципиально и вот почему. В камере оказались довольно твердые нерастворившиеся частицы. Если начать раскачивать вал на холодную (и посуху), то есть опасность слегка задрать стенки цилиндра. Я счел, что лучше убрать все Г.. с помощью марлевых тампонов. А повращать вал на моей машине - не самое простое дело, много чего надо отключить.
Короче, - это мой личный опыт и я его выложил на форум. Кто - то сделает это по другому, пусть сообщит. У меня результат - потрясающий, машина работает тихо, расход масла упал (точные данные - позже, пока - его просто нет!), машинке вернулась резвость и приемистость.
#12 gfuhrer
gfuhrer
  • 6 сообщений
  • Авто:Audi 80/1.8 JN/1990
04 Сентябрь 2004 - 10:35
Цитата:
Автор - Petrovich:
А Вы случайно не гинекологом работаете? Ювелирная работа
#13 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 JN
05 Сентябрь 2004 - 17:41
1. По поводу раскоксовок.
Сам в свое время пользовался СУРМом ещё на 8-ке.
Результат превзошел все ожидания. Масло почти перестало уходить и чуть лучше машинка поперла. Через полгода после применения, когда я от неё избавлялся, ещё все было нормально.
2. По поводу компрессометра.
Есть сей прибор у моего друга. Кто хочет померять можно договориться и подъехать. Только чур свечки выкручивать-вкручивать сами!
#14 Cage
Cage
  • 344 сообщений
  • Авто:Audi 80/B3 1.8 PM 91'
29 Сентябрь 2004 - 09:52
Да, раскоксовка - это гуд. Брат на М-2141 с неделю назад провел сию операцию - очень доволен результатами. Со светофора шлифануть асфальт теперь не проблема. Я понимаю, что для Ауди это может и не большая заслуга, но для москвича с мотором 1.7 и пробегом в 150 тык!!! Раньше шлифануть получалось только если песочек на асфальте Мотор тише стал работать, масло кушать перестал вроде (хотя рано пока что говорить об этом, он его и раньше ел совсем немного).
Кстати мотор еще не капиталился. Примерно на 50 тык только проточку и притирку клапанов делали и все!
Так что раскоксовка имхо очень многим полезна будет. Ее вроде как советуют делать каждые 30 тык.
#15 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
03 Октябрь 2004 - 10:45
вчерась встречался с человеком, которому продал год назад, свою ваз 2107. перед продажей раскоксовывался СУРМом. до раскоксовки расход масла был около 1л. на 500 км. человек отездил год и говорит что расход масла у машины 1 л. на 4000 км. я считаю что сурм реально помог.
#16 MADSTARS
MADSTARS
  • 160 сообщений
  • Авто:Mercedes-Benz C180, 2,2
08 Ноябрь 2004 - 16:15
Цитата:
Автор - Petrovich:
А можно ли повращать коленвал поставив машину на передачу и взад-вперед руками потолкать пол-метра?
#17 alekseev_aleksey
  • 10 232 сообщений
08 Ноябрь 2004 - 16:56
не можно, а скорее даже НУЖНО. но не на пол метра конечко, а сантимов на 30 в самый раз.
#18 MADSTARS
MADSTARS
  • 160 сообщений
15 Ноябрь 2004 - 21:35
Про СУРМ нашел сайт производителя ТЫК Вроде красиво написано, надо попробовать, тока на улице холодно
Заметил, что на холоде хуже заводиться стала машина, из глушителя бензином воняет, значит бензин поступает, решил свечи поменять сегодня. На них нагар черный слоями отваливается, видимо в камерах сгорания еще хуже
Кстати, когда новые свечи вкрутил, машина завелась быстрее чем ключ повернул
#19 Guest_cop_*
Guest_cop_*
16 Ноябрь 2004 - 09:47
Черный нагар на свечах говорит о богатой топливной смеси! Так что - колдуй над системой впрыска.
#20 DiCh
  • 6 737 сообщений
17 Ноябрь 2004 - 02:33
to MADSTARS:
Совершенно верно, написал СОР. Твоя проблема в неисправности топлиной системы. Никакие "чудо раскоксовыватели-отчистители" не помогут!
[ 17-11-2004, 01:41: Сообщение отредактировано: DiCh ]
